Alt 27.11.2010, 12:59   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Hm, schon komisch. Bei mir hatte die Rot-Warnung zum tatsächlichen Verschleiß gepasst.
Wieviel KM hat denn dein Wagen jetzt runter?
Alt 27.11.2010, 14:36   #2
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Bei mir war hinten bei rot auch noch einiges drauf
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 22:54   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe auch jedes Mal, wenn der Rot wird, auf den Belägen noch 3-4 mm drauf
Alt 28.11.2010, 22:00   #4
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
meiner hat jetzt 211TKM und die bremsbeläge hatten auch so 3-4 mm drauf....
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 22:34   #5
esau
Bei dem km Stand ist davon auszugehen, daß da schon mehr als einmal die Beläge nur noch 3-4 mm hatten
Alt 28.11.2010, 22:35   #6
Alexikusik
Alt 30.11.2010, 08:18   #7
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Standard defekte Verschleißanzeige???
Ich habe bei der Umstellung auf Winterräder auch gleich die Bremsen überprüfen lassen. Der Mechaniker sagte mir, dass die Bremsbeläge hinten noch 30 bis 40 tkm halten würden. Mein Bordcomputer meldet jedoch einen Service in erst 100 tkm. Mir ist klar, dass das nur Richtwerte sind, aber eine so große Toleranz? Kann es sein, dass die Verschleißanzeige nicht richtig arbeitet? Vorn stimmen die Angaben des BC mit der Stärke der Beläge im Verhältnis überein.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 14:27   #8
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
die Frage ist, wieviel kilometer fahre ich mit 3mm noch ?
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 14:39   #9
esau
Das hängt von Deiner Fahrweise ab.
Wenn Du bis zu den 3 mm schon 40tkm gefahren bist, sicher noch ein paar Tausend km, allerdings sollte man geprüft haben, ob die 3 mm auch an beiden Rädern innen und außen noch da sind, sonst brauchst Du gleich noch neue Scheiben...
Alt 28.12.2010, 14:41   #10
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Fahren kannst damit noch 100000Km, nur bremsen darfst du nicht zu oft
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Bremsen: 750i nach 5km Fahren-danach stecken die Bremsen! Trotz neuer Bremssättel!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 33 31.01.2011 05:15
Bremsen: 750i 5km Fahren-danach stecken die Bremsen!trotz neuer Bremssätteln!!! BMW-Braut24 BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2008 14:32
Elektrik: Klimakompressor an trotz -4°C ??? logo BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2006 17:03
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
