Alt 29.11.2010, 06:26   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
schalter leuchtet..
ich kann das auto im stand nichtmal runterdrucken..
wie kann ich ein dämpfertest machen?
mfg jonas
Alt 29.11.2010, 06:49   #12
Wenn Du Mitglied in einem Automobilclub bist, dort hinfahren und Test machen lassen, das ist glaube ich fuer Mitglieder kostenlos.
Wenn sich da Auto hinten steinhart anfuehlt, dann sind die Bomben hinten defekt. Der einzige vernuenftige test ist ohne Spezialwerkzeug:
Verbindungsleitung bei hochgebockten Auto hinten zur Bombe abschrauben, dicken schraubenzieher in diese Oeffnung in der Bombe rein und druecken.
Wenn man reindruecken kann, Bombe defekt. Hat normalerweise 23 Bar Druck, da kommt man nicht rein.
Haben vor 2 Wochen noch 2 Bomben gewechselt an einem 750, da konnte ich den Schraubenzieher bis zur anderen Seite bis zum Stahl ohne Gegendruck durchstecken, da war nichts mehr drin.
Auf meiner Seite habe ich sogar einen Video wie die Bombe funktioniert, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/upgrades&fun/cutestuff.html
habe ich extra halb aufgeschnitten, alles erklaert dabei.
autoteilecc bietet im Moment die Bomben von Febi fuer unter 100 EURO/Stueck an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile.cc/
Geändert von Erich (29.11.2010 um 12:18 Uhr).
Alt 29.11.2010, 09:26   #13
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
schalter leuchtet..
mfg jonas
Bei der Dekra zum Beispiel kostet sowas um 25,-
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 12:00   #14
--750il--
ok, danke für die tipps.
die druckspeicher werde ich aufjedenfall wechseln.. wusste nur nicht, das bei edc auch niveaureg ist?! ansonsten ist das von den symptomen her ja schlüssig..
wobei wie gesagt, sie vorne auch relativ hart sind.. woran könnte das liegen. evtl auch zu viel reifendruck??
Alt 29.11.2010, 12:28   #15
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Niveauregulierung war beim iL Serienmässig und ist nur an der HA.
EDC konnte man extra ordern und ist vorn und hinten.
EDCIII ist diagnosefähig, das kannst du bei BMW auslesen lassen.
Es hat einen Fehlerspeicher und man kann sich die einzelnen Einstellungen ob hart oder weich für jeden Dämpfer
anzeigen lassen.
Geändert von Teilemann (29.11.2010 um 13:27 Uhr).
Alt 29.11.2010, 13:14   #16
seine EDC ist nicht diagnosefaehig bei dem Baujahr, da EDCI.
EDC II gab es am E32 nicht, EDC III wurde so um 04/1990 eingefuehrt und ist diagnosefaehig, auch viel aufwaendiger.
Leicht zu erkennen, bei EDC I kommt der Kabelbaum oben am Dom raus im Motorraum vorne, bei EDC III seitlich am Daempfer.
Alt 29.11.2010, 13:28   #17
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Stimmt daran hatte ich nicht gedacht
Habs geändert
Alt 29.11.2010, 15:51   #18
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mach erstmal die Bomben, da kommst du eh nicht drum herum. Und dann fahre ihn noch mal.
Dass du ihn vorne nicht heerunterdrücken kannst, ist allerdings seltsam. Ist er tiefergelegt/falsche Federn verbaut?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 18:40   #19
--750il--
nein, alles original! habe alelrdings vorne nicht runtergedrückt nur hinten.. aber beim fahren übern borstein wars schon sehr hart..
Alt 29.11.2010, 20:49   #20
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich stand vor der gleichen Entscheidung,wie Du, meine Werkstatt hatte mir
dann einen Kostenvoranschlag über 4500 € gemacht ( 4 x EDC 1 Dämpfer, 4 x
Domlager, plus den Service Satz,dass sind Dichtungen,Plastikpuffer,Unterleg
gummis usw.usw.)
Dies war mir dann doch zu heftig, es wurden 4 andere Federbeine, mit Niveau
eingebaut und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, die normale Niveau
Federung ist genau der richtige Mittelweg zwischen dem E u S des EDC Fahrwerkes.
Viele Grüsse
Peter
Umrüsten auf Tempomat??? Kaplan BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2008 17:01
Fahrwerk: 750iL EDC auf normal umrüsten? zappi BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2008 11:20
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
4:3 auf 16:9 umrüsten? Blackmanzi BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 20:42
EDC umrüsten auf normale niveauregulierung derotsoH BMW 7er, Modell E32 23 14.07.2003 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
