28.11.2010, 22:34
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Alexikusik
meiner hat jetzt 211TKM und die bremsbeläge hatten auch so 3-4 mm drauf....
Bei dem km Stand ist davon auszugehen, daß da schon mehr als einmal die Beläge nur noch 3-4 mm hatten
28.11.2010, 22:35
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
30.11.2010, 08:18
Fahrzeug: z. Z. ohne
defekte Verschleißanzeige???
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
30.11.2010, 19:33
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Steck den Fühler ab, und dann musst du 0km Anzeige haben. Allerdings muss du naher wenn du den Stecker wieder drauf gibst, Servicemenü zurückstellen als hättest du die Beläge gewechselt...
30.11.2010, 21:47
Werde es ausprobieren. Danke!
28.12.2010, 14:27
#16
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von esau
Habe auch jedes Mal, wenn der Rot wird, auf den Belägen noch 3-4 mm drauf
die Frage ist, wieviel kilometer fahre ich mit 3mm noch ?
28.12.2010, 14:39
#17
Das hängt von Deiner Fahrweise ab.
Wenn Du bis zu den 3 mm schon 40tkm gefahren bist, sicher noch ein paar Tausend km, allerdings sollte man geprüft haben, ob die 3 mm auch an beiden Rädern innen und außen noch da sind, sonst brauchst Du gleich noch neue Scheiben...
28.12.2010, 14:41
#18
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Fahren kannst damit noch 100000Km, nur bremsen darfst du nicht zu oft
28.12.2010, 22:04
#19
das hat anscheinend schon meine Vorgängerin gemacht
Habt ihr das schon mal gehört, dass man auf 130.000km noch nie die bremsen gewechselt hat?
Im Serviceheft stehts nämlich so
28.12.2010, 22:09
#20
Hamann7
Bei dem Fahrzeug,nie im Lebe.
Warum bist du dir so sicher,das das Servicehaft oder die Kilometerlaufleistung stimmt.
Gebe mir 5min. an deinem Bimmer und du weist es.
MFG LAKI
