			02.12.2010, 01:34
			 Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
				Unterschiedliche Rückbanklehnen???
		Hallo liebe Leut,
habe mal ne kurze Frage, gab es beim E32 Unterschiede bei der Rücksitzbanklehne? Bzw. bei den Halterungen für die manuellen Kopfstützen?
Danke für eure Hilfe.
			02.12.2010, 08:02
		ja, aeltere Baujahre haben sie an den Rueckenlehnen montiert, neuere an der Blechwand dahinter, jedenfalls so  bei Einzelsitzen elektrisch
			02.12.2010, 10:28
			 Weiß-Breit-Flach!
		Danke Erich, bei der normalen Bank scheint das auch so zu sein.
Und wenn ich jetzt eine neuere in ein älteres Baujahr montieren möchte, kann ich dann die Halterungen an der Blechwand nachträglich so ohne weiteres montieren? Oder muss dann fleißig gebohrt werden? Habe nämlich eine neuere Ausstattung gekauft, jedoch ohne die Halterungen.
Ab wann wurde denn umgestellt?
			02.12.2010, 11:36
		genaues Datum weis ich nicht, musst Du mal im realoem durchspielen. Einfach mit Deiner VIN die Teilnummer raussuchen, dann wieder zum Anfang und die teilnummer in die Suche nach teilnummer, da sollte dann stehen bis Monat/Jahr verwendet.
Einbauen laesst es sich sicherlich, aber bohren wirst Du wohl muessen, auch die Kabelstecker duerften anders sein.
			02.12.2010, 16:05
			 Weiß-Breit-Flach!
		Welche Kabelstecker? Die Rückbank hat keine Sitzheizung und keine elektrischen Kopfstützen.
Oder passen die Stecker in meinem 89er nicht an die Sitzheizung des Fahrer/ Beifahrersitzes eines neueren Modells?
Ich nahm an, dass Fahrer- und Beifahrersitze durchgehend gleiche Stecker hatten, außer bei Memory. Bei meinen neuen Sitzen handelt es sich um manuelle mit Sitzheizung und Lordosenstütze. Bei der Rückbank wie beschrieben um ganz einfache ohne elektrische Spielereien...
			02.12.2010, 17:45
		thodde: Wenn es mit den Nackenstützen, etwas vernünftig sein soll, dann solltest Du die Blechrückwand, etwas "Nachformen". Hab ich auch bei meinem so machen müssen.
Gruss dansker
			02.12.2010, 18:48
			 BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
		[quote=thodde;1604061]
QUOTE]
hat bei meinem einwandfrei funktioniert,selbst die Löcher an der Blechwand zum Kofferraum waren schon vorgegeben.
Die neueren Halterungen brauchst du.
Dirk
			02.12.2010, 19:25
		Anscheinend sind die Trennwände, zwischen Kabine und Kofferraum, doch Unterschiedlich. Bei meinem E32, ist die Trennwand etwas "Ausgebeult, so das die Halterungen für die Kopfstützen, nicht ohne "Umformen" der Trennwand machbar ist. Allerdings, habe ich Hinten auch Elektrische Nackenstützen montiert.
Gruss dansker
			02.12.2010, 19:36
			 † 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
				Nackenstützen
		Hallo zusammen,
es gibt zwei verschiedene Nackenstützen im E32.....
Die älteren Baujahre haben zwei "Stangen", wie auch bei den Vorderen Sitzen üblich.
Die neueren haben eine flache und breite Führung.
Diese ist hinter der Rücksitzbank, der entsprechende Halter, mittels drei Blechschrauben montiert. Du musst Dir nur den entsprechenden Halter besorgen und umbauen. Bohrungen sind identisch.
Wenn Du die Neuen Halter brauchst, melde Dich, hab noch welche.
Franky
				Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
			02.12.2010, 20:29
			 BMW-Fan
Gruss dansker
 Hi Klaus,
ich habe auch die elektrischen Nackenstützen eingebaut,mechanisch wie schon erwähnt kein Problem.
Elektrisch war es mit etwas Theater verbunden,da der Kabelstecker und die Buchse unterschiedlich waren.
LG
Dirk
