Alt 06.12.2010, 22:19   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Seven Beitrag anzeigen
zur Info
Die Beheizung wird eingeschaltet bei Temperaturen von
unter/gleich 5 Grad C und ausgeschaltet bei Temperaturen von ueber/gleich 8 Grad C.
vg
Seven
De Steuerung der Windschutzscheibenheizung kommt übrigens aus dem Klimasteuergerät...warum auch immer
Im Sicherungskasten in ein etwas grösseres Relais.. dieses beimatet 2 normale Relais... eines dafür ist für die Windschutzscheibenheizung und wird von der IHKA auf Masse geschaltet
Da ich keinen Wagen kenne bei dem das funktioniert plane ich die Schweibenheizungen Heck- und Windschutzscheibenheizung zusammenzulegen...feddich
Ich weiss nur nicht ob der Transistor...oder war es doch ein anderes Bauteil (es gibt zig IC auf der Platine) zwei Relais schalten kann
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.12.2010, 10:34   #2
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
...Da ich keinen Wagen kenne bei dem das funktioniert....
Funktioniert bei mir wunderbar! Scheibe im Bereich der Wischer ist bei dem Frostwetter immer schön frei.
Man kann sogar leicht sehen wie die warmen Wischer dampfen wenn sie über den "Rest" der kühlen Scheibe wischen
Gruß Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 12:56   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier mal ein paar Bilder
Anschluß Fahrerseite
Anschluß Beifahrerseite
Frontscheibenrelai
Bei mir ist Strom auf beiden Anschlüssen wenn Zündung an ist.
Habe beide enden auf Stromfluss überprüft und funzt. Vielleicht bin ich aber auch zu ungeduldig und es dauert recht lange bis die Frontscheibe aufgeheizt ist
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
