Alt 13.12.2010, 11:22   #11
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Peter du kannst während der Fahrt auslesen.
Wenn dein Fahrzeug im Leerlauf stabil bleibt,denke ich eher an dein Getriebe.
Hast du es schon ausgelesen,und den Quik speiche nicht vergeseen.
MFG LAKI
Alt 13.12.2010, 11:47   #12
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Den Fehlerspeicher lässt er mich nicht auslesen... er geht zwar rein aber es kommt einfach kein Ergebnis. Weder während der Fahr noch ohne Motorlauf...
in welche Richtung? Fehlerspeicher Getriebe habe ich ausgelesen - keine Fehler vorhanden!
Er hat erst 90.000 KM drauf, da sollte es beim Getriebe ja doch nichts geben, oder? Vor allem weil er wirklich sauber und 1A schaltet und sich wirklich problemlos fahren lässt....
Gibt es für den 12/2001er eigentlich Updates usw. für Motor und Getriebesoftware oder ist sowas eher nicht zu empfehlen falls einige Steuergeräte nicht mitkommen usw.?
Ich hab auch schon zwecks dem berühmten und beliebten Getriebe-Service bei ZF überlegt aber Dortmund ist aus Österreich doch ein sehr weites Stück zu fahren....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 12:10   #13
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von peter777 Beitrag anzeigen
Hi!
Das ist kein garant dafür..........
Lösche mal die Adaptionswerte vom Getriebesteuergerät, vieleicht bringt Dich das weiter
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 12:13   #14
peter777
Kannst du mir da weiterhelfen wo ich reingehe um das zu machen?
Muss man danach nicht eine Adaptionsfahrt machen?
Alt 13.12.2010, 12:13   #15
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Unsere Getriebe müssen alle circa 80-100.000T. gewartet werden.
Es wird dann bei ZF eine neue Ölwanne neues Öl und kleinteile verbaut,dann wird noch eine Reset mit Adaptionsfahrt durchgeführt(Kosten 400Euro).
Schilder uns mal jenau deine Symtome,während der Autobahnfahrt u.s.w.
MFG LAKI
Alt 13.12.2010, 12:15   #16
Hi!
Ad 1: Aber der Bodensee mit unserem "Lichtgeschwindigkeits-Mitglied" ist vielleicht noch erreichbar.
Ad 2: und auf dem Rückweg fährst Du wegen dem Getriebe-Service (auch Öl altert ....) beim ForumsMitglied @rogatyn in Süddeutschland vorbei ..
peter
Alt 13.12.2010, 12:15   #17
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Leute da würde ich aber aufpassen,er haut dann jeden Gang rein und richtig wird er die Adaptionfahrt nicht machen können.
Wenn das Getriebe einen Defeckt hatt,wird danach alles schlimmer und nicht besser.
MFG LAKI
Alt 13.12.2010, 12:33   #18
peter777
Vielleicht gibt es dafür ja jemand in Österreich der das auch machen kann? Würde ich dem E65 gerne gönnen so ein Service!
Er fährt sich eigentlich wie immer - wirklich toll. Nur eben bei niedriger Drehzahl wenn ich leicht beschleunige ohne dass er runterschaltet hat er ein ganz leichtes Rucken (wenn man nicht drauf achtet spürt man es gar nicht).
Vielleicht kann das mal jemand probieren wie das ist bei ca. 60 km/h im 6.Gang (manueller modus) ganz leicht Beschleunigen - ob da was ruckt oder nicht?
DANKE!
Peter
Alt 13.12.2010, 12:50   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn meinst Du? Ich persönlich hab die original Anleitung von ZF. Ich kann aber nicht verstehen warum da so ein Zirkus draus gemacht wird. Adaptionen lernen bedeutet er lernt ganz normal die Schaltvorgänge. Das bedeutet: ganz normal fahren... wie immer auch.
Die Adaptionsfahrt ist nur für "dumme" Kunden damit die kein ruppiges Getriebe zurückbekommen. Also eine "normale" Fahrt im Schnelldurchlauf
Aber auch hier wird wieder ein Doktor draus gemacht genau wie beim unheimlichen RESET. Die einen hängen einfach die Batterie ab und die anderen lesen sich 14 Tage durchs Forum und wissen erst nicht was sie jetzt tun sollen weil dauernd noch bessere "Tips" kommen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.12.2010, 12:57   #20
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Laki wird mich zwar jetzt wieder verdammen, aber ich möchte behaupten, daß das normal ist.
Nimm mal einen Schalter und versuch da das gleiche. Leerlaufdrehzahl und im 5 od. 6 Gang beschleunigen. Der wird auch ruckeln.
Ich könnte jetzt schreiben warum das so ist, aber das spar' ich mir.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln/bocken bei 1500/min Heiko BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2010 19:31
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 21:10
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 20:07
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
auto läuft wie ein sack nüsse bei 1500 u/min xmatzerx BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
