14.12.2010, 13:33
Fahrzeug: E32-730i (08.93)
Gangkulisse
Hallo!
Eigentlich wollte ich eine Auskunft für meinen 7 er BMW (730 i 32)
Bei meinem 7 er leuchtet die Ganganzeige am Amanturenbrett nicht mehr
auf.Auch die Sport/Economy Beleuchtung bleibt immer dunkel.
Habe alles durchsucht leider keinen Hinweis gefunden.
Bei der Suche bin ich auf die Darstellung Gangkulisse (von Erich) gestossen,war davon so begeistert so das ich mich entschlossen habe,
die Anzeige am Schalthebel auch einzu bauen.
Wo kan ich diese Teile kaufen??
MfG Berlik Hans
Berlik@t-online.de
17.12.2010, 14:18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Erich
Ja, wird auf Wunsch noch gefertigt. Bitte angeben, welchen Motor Du hast und welches Getriebe, also in Deinem Fall 4HP22.
Also immer angeben 4-Gang, 5-Gang, oder besser noch z. B.:
4-Gang P-R-N-D-3-2-1
5-Gang P-R-N-D-4-3-2
Bei Interesse bitte U2U schreiben an mich.
Zitat von Berlik
Hallo Hans Berlik,
schau mal in den Beitrag von Erich, da steht alles drin.
Man kann aber auch den Schalthebel und Gangkulisse vom E38-E39 einbauen.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (17.12.2010 um 14:22 Uhr).
Grund: Bild eingbaut.:-)
17.12.2010, 14:44
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
MFG
Hannes
17.12.2010, 15:22
Zitat von Laafer
(außerdem nur weil du die E38 Kulisse einbaust leuchten noch lange nicht die Fahrstufen das musst auch selber bauen.
Jep, wo de recht hast, haste recht.
17.12.2010, 15:53
Nee sorry aber ohne Ledermanchette sieht die E38 Kulisse eigentlich hässlicher aus wie das original!
Aber ich würde das e nicht umbauen, schönes Holz Vesperbrett und schöner Holzwählhebel und gut
26.03.2011, 10:36
ab sofort gibt es eine weiter verbesserte Ausfuehrung zum Checken, falls bei der Montage etwas an Problemen auftacht, hier mal sofort in Deutsch und Englisch
There are on the back of the circuit board 2 connectors
3 pin connector for power lines
4 pin connector is for shift signals
Newest version is easier to check the shift signal and to check if wiring is wrong or circuit board.
How to if you have a problem:
disconnect 4 pin conntector from circuit board
switch ignition on
go thru all shift positions
every position shows some LED
tell us the LED pattern, then we can read what is wrong.
Auf der Rueckseite des Elektronikboards gibt es 2 Stecker
3-Pins fuer die Power Lines
4-Pins fuer die Schaltsignale
Die neueste Version kann man einfacher testen, ob ein Fehler an der Verkabelung vorliegt oder am Board.
Testen im Problemfall:
Den 4-Pin Stecker abziehen von Board
Zuendung einschalten
durch alle Schaltpositionen schalten und die Anzahl der LEDs und deren Bild notieren
diese detaillierte Information an mich schicken, und wir wissen Bescheid, wo der Fehler liegen koennte und geben entsprechende Hinweise.
