Alt 19.12.2010, 19:10   #1
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
eine ferndiagnose aufgrund der mageren angaben abzugeben hat die qualität von der/die/das hier :
Folgende Tips gabs bisher vom anderen Forum:
habt ihr ausgelesen?? => Nein
habt ihr fehlzündung?? => ???, läuft nur unruhig
kat´s sind in der regel beim m62 auch anfällig.
lambda´s überprüft?? =>Nein
VDD überprüft?? => ok, kein Ölaustritt
da er viel öl verbraucht, wird es wohl die Wembrane sein
kost um die 40€ und ist recht schnell gemacht. => Wo sitzt die ??
der 1 tip war der beste, gefolgt vonder membrane.
ansonsten würde ich günny zustimmen, aber ohne auslese ist alles murks.
guido
peh äss : ist natürlich alles quatsch, ist ja ein 735i, der zieht sowieso nicht,wenn er das sollte wär er ein 740 oder 750 geworden...
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 19:58   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wieso magere Angaben? Ruckeln, Qualmen, verstopfter Kat passt alles zum defekten Membrandeckel. Welcher der beiden Kats zu ist kriegt man raus, wenn man den Auspuff auf der Grube kalt werden lässt, dann eine 2. Person den Motor starten lässt wärend man die Rohre nach den Kats mit blossen Händen auf unterschiedliche Erwärmung prüft. Das Rohr welches mit Verspätung warm wird markiert die verstopfte Seite.
Das Kerzenbild wird russige Ergebnisse auf den der Spritzwand näher gelegenen Zylindern zeigen.
Wäre übrigens überrascht, wenn der Membrandeckel diagnosefähig wäre. Aber man lernt nie aus
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 00:12   #3
guido s
Sledge Hammer
moin,
wenn der öl über die membrane zieht qualmt er aber eher blau als weiß
wobei oben steht das der nur kalt weiß qualmt und das wäre für mich kondenswasser und normal.
wenn der kat zu sitzt dürfte er auch nur auf einer seite qualmen bzw. deutlich weniger rauchen als auf der anderen seite.
oh, ein schlaumeier !
man kann natürlich erstmal alles mögliche machen und tauschen.
oder man steckt einmal den stecker dran und guckt was er denn so hat.
guido
BMW-Individual: 740D Bj.99 zieht nicht ordentlich neset1977 BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 16:47
730D Zieht nicht! Saso BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2008 22:19
Elektrik: Kofferdeckel zieht nicht an blaucsi BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2007 22:36
Motorraum: 730d zieht ab 80 km/h nicht mehr! black730 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2006 14:50
Handbremse Zieht nicht was Tun ? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
