Alt 19.12.2010, 20:16   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Noch nicht, aber ich werds für den nächsten TÜV Termin mal probieren.
Bis dahin ein Foto vom Innenleben
Ausser dem Elko scheint mir nichts drin zu sein das von selber kaputt gehen kann. Die beiden Lötstellen sind gut zu erreichen. Der Elko hat einen Wert von 2200uF@25V.
Wenn Du den austauschen willst, musst Du lediglich die Polung +/- beachten, und das Steuergerät natürlich nur bei abgeklemmter Batterie aus und einbauen. Bei einer Kippbewegung lösts Dir sonst eventuell die AB's aus
PS Unter dem Klebesiegel ist die 5te Gehäuseschraube verborgen
Dateityp: jpg airbagstg.jpg (77,0 KB, 38x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 21:33   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn man da keine Ahnung von hat ist vielleicht ausgerechnet sowas wie das Airbag-SG die denkbar schlechteste Stelle um daran herumzubasteln. Ist bestimmt geil wenn einem das Ding bei voller Fahrt um die Ohren fliegt, und die andern in die man dann reinkracht freuen sich voll....aber immerhin, der Airbag ist dann ja schon ausgelöst und die Strafe folgt umgehend....
Immerhin kostet so ein gebrauchtes und geprüftes ja ganze Euro.
Alt 19.12.2010, 21:54   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Verständlich, dass hier Bedenken kommen.
Allerdings ist der Auslösemechanismus selber geradezu primitiv einfach. Er sitzt in dem linken Kästchen (mit dem Strichcode drauf) und besteht aus nichts anderem als einem Gewicht und einer Feder. Die Feder ist so bemessen, dass sie dem Gewicht einen genau definierten Widerstand bietet der nur ab einer bestimmten Verzögerung (Massenträgheit - Aufprallgeschwindigkeit) vom Gewicht überwunden wird und dann im vorderen Teil des Gehäuses einen Kontakt schliesst ---> bumm.
Der Austausch des Elkos ist völlig unkritisch. Man kann nichts verschlechtern. Massnahmen gegen ESR sind natürlich obligat.
Von den ebay Teilen würde ich Abstand nehmen. Erstens weiss man nicht was man bekommt (zB. schon mal ausgelöst, versprochen wird vieles) und zweitens muss das Modul auf das eigene Fahrzeug codiert werden, was je nach Ausstattung nicht immer gelingt.
Stichworte
airbag, airbagsteuergerät, diagnose, fehlerspeicher, kabel
Elektrik: unbekanntes Diagnosekabel? Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2009 15:07
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
