Alt 17.05.2010, 21:36   #21
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
So, der Besitzer hat grade angerufen.
ABS Problem ist bisher weg, was ja regelmässig kam, aber startprobleme hat er jetzt wieder.
Also doch noch den Anlasser Tauschen
Mann mann, was is das für ein montagsauto.
Bzw erst mal schauen ob Rost im tank ist, und Sprit regelmässig ankommt.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 07:47   #22
harry1234
Fahrzeug: 735i
Hallo Leute
Bei mir war Heute Morgen das selbe Prob ,auf der AB plötzlich Geschwindigkeitsmesser auf 0 Verbrauchsanzeiger auf 0 ASC und ABS leuchtet.
Kann das der Zundschlüsselschalter sein ?Ich habe da soviel gelesen das ich jetzt unsicher bin (von Radsensor über STG)
Und wenn was kostet den das teil und gibt es eine Einbauanleitung ?
Gruß Harry
harry1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 11:51   #23
harry1234
Fahrzeug: 735i
Hallo Nochmal
Hab vergessen,der Killometer zähler funzt auch nicht mehr.Kann das mit dem Zündschlüsselschalter zusammenhängen.
MFG Harry
Alt 20.12.2010, 12:32   #24
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von harry1234 Beitrag anzeigen
Hallo Nochmal
MFG Harry
Vergiss mal den Zündschlüsselschalter ...
Wird eher ein ABS-Sensor sein ... da ja Deine anderen Verbraucher funktionieren und "nur" das Signal für die Wegstrecke fehlt!
Kannst Du den Wagen mal irgendwo im warmen auftauen? Evtl. ist das Problem dann schon weg ... ansonsten meine ich, das die Sensoren von hinten für Dein vermisstes Signal zuständig sind. Die ggf. mal reinigen und notfalls ersetzen! Sollte auch durch Fehlerauslesen einzukreisen sein!
Frank
Alt 20.12.2010, 14:26   #25
harry1234
Fahrzeug: 735i
Frank
Ach so wenn es der Zündschlüsselschalter wäre hätte ich auch Prob z.b. mit Radio oder BC,da das aber nicht der fall ist wohl eher Sensor hab ich das richtig verstanden
Alt 20.12.2010, 16:46   #26
chatfuchs
So sieht es aus ... es feht ja "nur" das Umdrehungssignal der Hinterachse ...
Frank
Alt 20.12.2010, 16:55   #27
harry1234
Fahrzeug: 735i
Hi
So nun bin ich verwirrt ,als ich eben von der Arbeit nach Hause bin hat alles wieder Funktioniert..............und nu
Alt 20.12.2010, 17:40   #28
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hört sich eher nach STG an - was hast Du denn für ein Baujahr? Auslesen hilft meistens
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 17:46   #29
harry1234
Fahrzeug: 735i
Der Wagen ist Bj 96 meinst du echt das das Funktioniert?
Also kann es dann der Radsensor doch auch nicht sein wenn der mal Funzt und dann wieder nicht, oder hatte jemand schon mal so ein Prob?
Gruß Harry
Alt 20.12.2010, 18:32   #30
Bastl
V12-infiziert
Klar kann er das trotzdem sein - Feuchtigkeit, die in den Sensor dringt, ruft oft seltsame Phänomene auf
Hast Du DSC oder ASC?
Tannenbaum, gebraucht zappi Biete... 0 14.01.2010 12:05
getriebenotprogramm drehzahlfühler powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2009 21:48
Motorraum: Drehzahlfühler ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 22:13
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
