20.12.2010, 21:53
#21
† 05.12.2021
also mit dem FL kenne ich mich ja nicht so gut aus, aber für den FL gibt es ja die IPod Schnittstelle, für was dann einen AUX Anschluß.
@ogun
Nicht Textfähig heißt im Klartext, dass der Titel nicht im Monitor angezeigt wird, das ist erst ab dem FL möglich. Alles andere funktioniert problemlos.
Ich habe mich für die Variante Umbau auf FL und gegen ein Dension entschieden.
Schöne Grüße
Horst
20.12.2010, 22:05
#22
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Für den Fl gibts ne serienmäßige AUX Schnittstelle in der Mittelkonsole.
Leider ab irgendwas 11/05, und meiner ist 05/05.....
20.12.2010, 22:14
#23
† 05.12.2021
Hi Red,
na siehste, ich sag doch ich kenne mich mit dem FL nicht so aus. Aber der Wechsler ist doch mp3 fähig, da sind doch schon mal 1200-1300 Titel drin, die reichen mir eigentlich völlig aus.
Schöne Grüße
Horst
20.12.2010, 22:14
#24
mit wieviel muss ich über den daumen gepeilt mit der umrüstung auf fl kalkulieren?
20.12.2010, 22:39
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
1000€ - Verkauf deiner alten Teile!
bei mir hat der Umbau umgerechnet 200€ gekostet
20.12.2010, 23:14
#26
200€ und sehr viel aufwand. siehe tipps und tricks
20.12.2010, 23:23
#27
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Der Adapter kommt hinten am Quadlock am ASK ran
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
21.12.2010, 02:34
#28
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ja, da verwette ich jetzt mal mein linkes Ei, dass das AUX-Kabel an den ASK hinten auf den großen Stecker eingeklippst wird.
So war es bei E38/E39, etc... auch.
Beim E39 war einfach ein Widerstand drinnen, wodurch der AUX-Eingang im Radio aktiviert wurde.
Entweder das ist beim E65 auch der Fall oder das Radio ist schon so intelligent und erkennt direkt, ob an die Cinch-Buchen ein Gerät angeschlossen ist.
Ich werde mal einen Blick ins WDS werfen, und Euch dann Bescheid geben.
Hoffe nur, dass ich das Teil auch finde!
21.12.2010, 08:03
#29
Some say...
Zitat von mystica
Hi Red,
Schöne Grüße
Horst
Das ist richtig, allerdings muss ich dann immer CD's brennen...obwohl ich alle Titel schon digital abgelegt habe.
21.12.2010, 14:51
#30
† 05.12.2021
Hi Red,
das ist auch wieder richtig, aber ich nutze das meistens nur im Ausland und so ist es nicht weiter tragisch bei mir. Hier in Deutschland läuft meistens das Radio oder CD.
Schöne Grüße
Horst
