Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.08.2010, 09:48
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Standard Fehlersuche bei schlechtem Radioempfang
In den letzten Monaten habe ich viel über BMW-Infotainment gelernt. Mein Radioempfang schwankte und rauschte. Ich habe das Auto hinten innen demontiert und gewechselt:
1. Antennenleitungen, meine Firma stellt die her (kein Erfolg)
2. Diversitybox, bzw. antennendiversity (hinten links, unter Antennenverstärker, kein Erfolg)
3. verstärker Heckscheibenantenne hinten rechts (kein Erfolg)
4. Beim Analyse gemacht, 150€ gelöhnt, Ergebnis: Anschlüsse Heckscheibe i.O., mehr ging nicht
5. Bei e..y für 80€ Antennenverstärker gezogen, Erfolg
Fazit: Wenn die CD sich nicht abspielen läßt, aber radio funktioniert ist nur das CD-Laufwerk kaputt. Kostet beim im Austausch 719€ (Materialpreis).
Wenn Radio und CD nicht funktinieren, ist im günstigsten Fall der ASK (Audiosystemkontroller) kaputt, Kosten wie oben.
Im ungünstigsten Fall ist der Lichtwellenleiter (LWL) kaputt, muß analysiert und repariert werden.
Funktioniert die CD, aber das Radio nicht, dann ist entweder Antenne, oder Antennenverstärker oder Diversity oder verstärker Heckscheibenantenne oder heckscheibenanschluß kaputt.
Grüße an alle Bastler
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 13:29   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Breites Grinsen
Ja, aber zum Ausprobieren reichts.
Die Vorteile sind geringe Investkosten und du brauchst nichts abschrauben, nur 2 Stecker umstecken.
Kannst mich kontaktieren unter bode.ingolstadt@freenet.de
Alt 06.11.2010, 14:51   #12
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Und bei schlechten Empfang kann es auch an nachgerüsteten billig LED Angel Eyes liegen habe ich gelesen...Soll heißen vielleicht suchst du an der falschen Stelle
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 00:43   #13
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Habe bei meinem schon den Tuner und Diversity getauscht.
Kein erfolg.
DieseWoche das Wunder, Radio und Telefon funktionieren einwandfrei.
Einmal kurz ein Ausfall
Seit heute alles wieder beimalten gar kein Empfang.
Vermutlich ein Wackler...oder doch Lötstelle?
Aber wo?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:13   #14
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
[quote=og_chiller;1619987]Habe bei meinem schon den Tuner und Diversity getauscht.
Kein erfolg.
Welchen Tuner? Antennenverstärker links hinten? Oder ask in der Mittelkonsole?
Wackler ja, aber nicht Lötstelle.
Die Daten untereinander werden per Lichtwellenleiter übertragen.
Bei mir war es ähnlich, es war der Antennenverstärker links hinten in der C-Säule, über der Antennendiversity.
Alt 24.12.2010, 12:57   #15
og_chiller
Hinten links in der Säule sind ja zwei geräte die auch direkt miteinander verbunden sind, habe beide getauscht, keine verdänderung.
Also könnte es auch am Ask liegen? Oder einfach nur an einem Kabel?
Mensch :( hab bald keine Cd´s mehr die ich hören kann ...mag Radio haben
Alt 27.12.2010, 14:28   #16
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Also wenn CD funktioniert, ist es sicher nicht der ASK.
Wenn es dir vorkommt wie ein Wackler, dann recht hinten am Verstärker Heckscheibenantenne beide Stecker zur Heckscheibenantenne abziehen, 2 Stecker besorgen, an beide Stecker lange Drähte anlöten, an den Verstärker stecken und probieren.
Wenns nicht funktionier, Verstärker Heckscheibenantenne austauschen.
Wenns funktioniert, ist der Anschluß zur Heckscheibenantenne kaputt.
Schau mal von außen (rechts hinten) mit der Taschenlampe, ob du an den Anschlüssen Heckscheibe was siehst
Theoretisch kanns auch der ASK sein, dass die Fotodiode am ASK einen Wackler hat und manchmal nicht richtig empfängt.
Da der ASK am teuersten ist (720€ im Austausch) würde ich ihn als letztes wechseln.
Mist ist, dass dir niemand helfen kann, auch der wechselt solange alles aus, bis es wieder funktioniert.
Alt 12.01.2011, 19:08   #17
ronsen78
Fahrzeug: E65-745i (10.03)
Hallo, ich habe auch das Problem wenn ich die Heckscheibenheizung an mache,
das mein Empfang sehr schlecht wird das tritt aber nur auf wenn es Nass ist.
Es wurde vor 2 Wochen der Entstörfilter oder so getauscht. Da nach ist der
Fehler erst nach ein paar Tagen wieder aufgetreten. Jetzt meint der das
eine neue Heckscheibe eingebaut werden muss. Kann das sein???
ronsen78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 20:23   #18
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, bei mir war das auch, dann war der antennenverstärker defekt. Heckscheibenantennetausch ist Quatsch, erst mal testen wie vorher beschrieben, Stecker für Anschluß an Heckscheibe abziehen und Normale Drähte dranmachen und testen. Wenn i.O. dann ist es die Heckscheibe. Eine Analyse ist unmöglich, am Besten, bei e..y nach und nach alle Steuergeräte neu bestellen, probieren und´wenn sie es nicht sind, wieder zurück schicken.
Alt 12.01.2011, 22:11   #19
ronsen78
Na dann werde ich das mal probieren. Also ich muss dann die Verkleidung an der rechten C-Säule abnehmen und dort ein Draht an die Stecker ran basteln und wenn das Problem dann weg ist sollte es die Heckscheibe sein richtig? Gibt es irgendwo eine gute Beschreibung wie man die Verkleidung an der C-Säule abnimmt.
Alt 13.01.2011, 07:42   #20
og_chiller
Machst du erstmal das Airbag Zeichen vorsichtig ab, dadrunter ist dann ne Schraube rauß damit.
Dann ist die Verkleidung nur noch geklippst.
Und wenn du das ab hast, müssten dadrunter noch ein zwei Torx zum vorschein kommen.
Mach die erste Verkleidung ab und den Rest siehste dann schon
Muss ich auch morgen mal probieren.
Suche altes Mofa/Moped/Motorrad auch in Teilen oder schlechtem Zustand steini735i Suche... 3 08.05.2010 19:30
Motorraum: LMM evtl. schuld an schlechtem anspringen und mehr? Robbie BMW 7er, Modell E32 23 26.08.2008 11:13
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 09:20
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 18:37
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 01:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
