Alt 27.12.2010, 18:56   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wird dann wohl der tankhebelgeber spinnen und irgendwo festhängen bzw einfach nur mondwerte anzeigen.
kannst ja mal folgendes versuchen, fahr ihr soweit es geht leer, dann anner tankstelle das geheimmenü freischalten, so das du die 2 tankhälften einzeln sehn kannst,(is unwahrscheinlich das beide spinnen), und dann tankste mal 40l oder so, halt nicht voll, aber schon einiges, und dann guckste mal ob er dir auch genau diese menge mehr anzeigt. dann kannste auch mal ne runde mit der anzeige fahren um zu sehen ob er sprünge macht, leicht hoch und runter ist normal, weil es ja im tank umherschwappt, aber er dürfte keine sprünge von 10 auf 40 oder sowas machen, wenn das is, musste nur noch schauen ob die linke oder rechte tankhälfte und dann eben den tankgeber tauschen, ist kein großer akt, ist vom innenraum aus erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Ölwechselintervalle selbst zurücksetzen? peetee BMW 7er, Modell E65/E66 18 30.03.2011 23:12
Elektrik: Inspektion usw. zurücksetzen og_chiller BMW 7er, Modell E38 22 28.07.2010 13:40
Durchschnittsverbrauch zurücksetzen aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.12.2009 03:45
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Serviceintevall zurücksetzen? sven7 BMW 7er, allgemein 2 03.03.2006 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
