30.12.2010, 21:25
Dachhimmel hängt durch.
moin,
mein himmel hängt hinter dem schiebedach, also im fond runter.. wie kann man das wieder in ordnung bringen??
30.12.2010, 21:31
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Notdürftig: Sprühkleber
Professionell: Himmel komplett raus, Stoff ab, Himmel komplett neu beziehen.
Benutz mal die Suche für die Anleitung der Pro-Version
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
30.12.2010, 22:07
livin´ on a rig
Oder das alte Zeug runter reißen und den gesäuberten Teil lackieren....
Hat Sancho gemacht!
Es gibt aber viele Alternativen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.12.2010, 22:07
_________________________
Geändert von Movie222 (30.12.2010 um 22:16 Uhr).
30.12.2010, 22:11
750i powered by ROTTALER2
Es gibt unendlich viele Versuche mit neu ankleben, mit Spritze den Kleber aufbrigen und den Stoff wieder andrücken...und und und....
es hilft alles nix, wenn man es gut und sauber haben will,muss der Himmel
raus und neu bezogen werden.
Es gibt von Erich einen Tread,wo beschrieben wird,wie der Himmel ausgebaut
und neu bezogen wird. Auch sollte man vorsichtshalber die kleinen Plastikhaken,die den Himmel halten und fixieren neu kaufen,da die sehr gern
brechen.
Viele Grüsse
Peter
30.12.2010, 22:21
danke für den link.. ist also schonmal nicht so teuer..
ist also zwischen himmel und dach nochmal ein zwischenelement, welches rausgenommen werden kann??
das geht doch nirgendwo aus dem auto raus?! wird das dann noch weiter zerlegt?
aber die breite von 150 cm ist doch eventuell zu schmal oder?
30.12.2010, 22:25
livin´ on a rig
Doch, geht raus! Hinten!
Es gibt hier irgendwo eine Anleitung....
30.12.2010, 22:39
super! war ich auch grad auf der suche nach..
also ich werde den himmel wohl komplett tauschen, da er auch einige kratzspuren hat...
wie wird denn das stück auf das der himmel dann aufgeklebt wird vorbereitet? bzw. mit was wird es gereinigt, und nachher mit kleber benetzt?
30.12.2010, 22:46
Geändert von Movie222 (31.12.2010 um 00:11 Uhr).
