06.01.2011, 21:44
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Das ist ja noch ungenauer.
Ein Elektrischer Fehler der BEIDE Lampen ausfallen lässt und keine Sicherung raushaut könnte ein Kontaktproblem sein.
Wenn es aber gelöst wurde könnte man es wohl genauer spezifizieren, oder?
Und wenn man es nicht kann hat den Fehler wohl keiner gefunden und er hat sich von selber beseitigt.
Ich sehe das immer wieder, der Kunde kommt und erzählt mir etwas von den Pilzen, was sein Werkstatt so alles gemacht hätte.
Und nachher kommt raus dass gar nix gemacht wurde aber viel Geld gezahlt wurde.....
06.01.2011, 21:49
Standheizer
Du gehst am Thema vorbei! Licht geht wieder einwandfrei! Nur LKM gibt falsche Meldung! Aber verschiedene LKM auch verschiedene Fehlermeldung.
Gruß Holger
06.01.2011, 22:47
livin´ on a rig
Dann nimm ein LKM aus einem "funktionierenden" Autowagen und teste das!
Wenn dann noch Fehlermeldungen kommen, liegt es wohl nicht am LKM.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.01.2011, 22:57
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das Problem kenne ich auch. Hatte ich bei meinem letzten und jetzigen 7er. Es gibt wohl Kombinationen die nicht gehen. Ich hab getauscht und die Fehlermeldungen bekommen, obwohl alle Lampen gingen. Die LKM habe ich 2 Mal nachgelötet, keine Änderung. Eins war ein Bosch und eines ein Löwe. Eines ging hier an einen Forumskollegen und bei Ihm ging es einwandfrei. Der alte 7er war ein 88er und jetzt ist es ein 91er Modell.
Tim
07.01.2011, 13:30
Ich gehe am Thema vorbei?
Wer macht denn die seltsamen Aussagen?
Ferndiagnosen sind doch sowieso nur bedingt hilfreich.
Wie gesagt, wie viele LKM du schon getestet hast ist Irrelevant.
NUR mit einem Neuen LKM wäre eine Aussage zu treffen.
So ein Fehler kann sogar von einem gammeligen Massepunkt kommen.
Dann wird auch nicht immer derselbe Fehler angezeigt.
Aber wie gesagt, das wirst du mit Ferndiagnose und ungenauen Aussagen was gemacht wurde nicht rausfinden.
