Alt 09.01.2011, 13:45   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die verlangen halt einfach mehr, ganz einfach...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.01.2011, 13:50   #12
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
ich hab 200 euro bezahlt für die feder und den einbau habe ich selber gemacht.
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 13:51   #13
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Ja Warp das ist mir schon klar, aber das doppelte?
Wieviel Arbeit ist es die Federn einzubauen?
Anders gesagt, ich kaufe jetzt die H&R Federn um 250 und auf wieviel werde ich mit Einbau kommen cirka?
Danke für die Hilfe
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 14:01   #14
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Zitat von Champagner-D Beitrag anzeigen
Woran kann ich erkennen ob ich hinten Niveau habe ??
Guck mal hinten drunter. Wenn du Stoßdämpfer hast die dicker als normal sind, an der Unterseite ne Manschette haben und ne Leitung auf die Dämpfer geht haste Niveau sonst nicht.
MFG Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 14:02   #15
bmw-master1979
Hamann7
Oder unter das Ersatzrad schauen.
MFG LAKI
Alt 09.01.2011, 15:35   #16
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich denke das Tuner wie AC Schnitzer, Hartge, Hamann etc. die Federn schon nach eigenen Vorgaben fertigen lassen, eben von Herstellern wie Eibach oder H&R.
Das diese Kleinserien dann teurer sind als "Eigenprodukte" der Hersteller ist klar.
Wird jetzt nichts außer gewöhnlich anderes sein, aber das es vollkommen identische Federn sind glaube ich auch nicht.
Alt 10.01.2011, 12:30   #17
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
So, habe keine Niveauregulierung, wollte jetzt Lowtec Federn bestellen und sah dann das dort steht ohne EDC ??? Was soll da am EDC passieren ? Kann ich die echt nicht verbauen ??
Champagner-D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 15:42   #18
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Elektronische Dämpfer Control (EDC)
Elektronische Dämpfer Control (EDC). Die Elektronische Dämpfer Control (EDC) verbindet höchsten Fahrkomfort mit bestmöglicher Fahrsicherheit. Zusätzlich garantiert das System gleichbleibend gute Schwingungseigenschaften bei jeder Beladung. Dazu werden alle Bewegungen des Fahrzeugs, die Einfluss auf das Fahrverhalten haben, permanent durch Sensoren überwacht. Alle Messungen werden durch einen Mikroprozessor ausgewertet und entsprechende Steuerbefehle an die Stoßdämpfer weitergeleitet. Dort wird dann mithilfe von Magnetventilen die Dämpferkraft stufenlos eingestellt und an die wechselnden Straßen-, Beladungs- und Fahrverhältnisse angepasst. Nickbewegungen beim Bremsen oder Karosseriebewegungen, z. B. auf Bodenwellen, bei Kurvenfahrt oder beim Beschleunigen, werden merklich reduziert
Also ich denke mal, man kann die dinger einbauen allerdings wie sieht die Sachen mit TüV aus???????? mmmhhh
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 17:16   #19
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wenn die Federn nicht EDC sind,dann klappt das auch nicht.
Weil die Stossdämpfer mit EDC dicker sind.
MFG LAKI
Alt 10.01.2011, 17:26   #20
krie6hofv
offline
Ob mit oder ohne EDC macht beim e65 keinen Unterschied!
Kann wohl sein das die bei Lowtec irgendwelche "Kunststückchen" mit ihrem Gutachten betreiben, aber rein mechanisch ist es egal ob mit/ohne EDC.
Edit: Kann man auch in fast allen Gutachten nach lesen, Eibach, H&R, Hartge etc. sind alle für mit und ohne EDC Fahrwerke geeignet
Abgasanlage: Welche Endrohre habt Ihr verbaut ?? Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 73 05.09.2010 20:49
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut, um noch Fahrkomfort zu haben? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2009 22:07
Lenkung: Welche Spurstangen habt ihr verbaut? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2009 21:31
Innenraum: Welche TFT Monitore habt ihr verbaut??? tomgos BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 20:47
Fahrwerk: Was habt ihr verbaut? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2005 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
