Alt 09.01.2011, 16:53   #1
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von denbmw735 Beitrag anzeigen
Grüss dich Bluebrain
Also die Reifenbreite bei den Felgen ist nicht das entscheidenste egal ob du 265 275 285 295 drauf hast glaub mir !! Wichtig und entscheident ist immer die Felgenbreite so wie die ET einer Felge
Habe 10x21 ET24 bei mir auf der HA mit 10mm Spurplatten und die Felge sitzt im Radkasten drin!!!
Also was ich denke wenn du dir jetzt die zubehör Felgen kaufen willst dann kannst du dir event. von Carline welche zusammenstellen oder von Lexani
am besten ist eine Hammer kombination für einen E65
Vo. ; 10J x 21 Zoll ca. ET 25 mit 255/30 21
HA : 12J x 21 Zoll ca. ET 24 mit 295/25 21
oder 11,5J x21 Zoll ca. ET 17 mit 295/25 21
wird richtig Hammer !!!
hier ein link wie das aussehen könnte bsp:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lumma Design - BMW M M 6 E63/64 CLR 600
Gruss Den
Hallo Denis,
habe mir auch die Sternspeiche 128 zugelegt und Laki meinte in einem anderen Beitrag, dass 30mm Spurplatten zu viel sind.
Du sagst du hast 10mm und es ist zu wenig, was ist denn jetzt das perfekte Maß für die Sternspeiche 128, dass Sie mit dem Radkasten abschließt? 20mm?
Hast du Probleme mit deiner Tieferlegung, deinen Spurplatten und den 21ern? bezüglich schleifen?
Danke für deine Hilfe
lg
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 18:27   #2
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Hallo Kevin,
Habe 10mm Spurverbreiterungen pro Seite, also 15mm wäre Perfekt ohne das es Schleift oder Sonstiges 20mm wäre zu viel habe ich bei mir festgestellt leider war es schon zu viel da war dann echt die grenze erreicht und das schlimmste ist ja das es von Hinten dann gar nicht mehr so gut aussieht, wie so ein Traktor!! Wie bereits geschrieben die Felgen sind nicht so Breit es wäre echt klasse wenn es diese Felgen in 12Jx21 geben würde das wäre Hammer !!!!!!
Mit meinem Fahrwerk bin ich echt sehr zu Frieden das ding liegt Super und sieht gut aus!!!!!
Gruss Den
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: 2x 255/45ZR18 2x 285/40ZR18 BadBoy_007 Suche... 1 09.04.2009 18:56
HA: 285/30 - Was VA? 255/30? Oder... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 27.02.2009 17:13
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
anstatt 245/40zr19 u.285/35zr19/245/35zr19 u.285/30zr19 Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2004 14:46
mein Bericht: Eibach Sportfedern, 30mm tiefer Bluebrain BMW 7er, Modell E38 30 26.05.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
