BMW 7er, Modell E23
Alt 14.01.2011, 22:01   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin moin,
rechts neben dem Gaspedal sitzt das Steuergerät der Klimaautomatik - wenn der darin befindliche Motor nicht mehr richtig dreht, hast Du das geschilderte Fehlerbild.
Könnte allerdings auch wahlweise am Wählschalter für die Temperatur liegen - gibt der keinen passenden Wert vor, weiß das Steuergerät nicht in welche Richtung - oder am Temperaturfühler - wenn der 'nen Wackler hat, sieht es ähnlich aus - oder am Gebläseschalter..........
Links im Handschuhfach sitzt eine Schmelzsicherung, mit 'ner popeligen Fassung an einem einzelnen Draht - gucke als 1. Mal, ob die Sicherung einwandfrei leitet ( wenn die die Last nicht mehr weitergeben kann, gehen die Kontrolllampen aus ).......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MK II Spinnt! WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2008 17:17
ZV spinnt No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2007 23:25
BC spinnt Difficulty BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2007 15:51
Elektrik: Spinnt??? doublexxer BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2005 20:34
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
