Alt 27.01.2011, 16:53   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard 740i Servotronic Wandler demontiert -> reinigen *BILDER*
Nabend,
ich hab den Servotronicwandler an einem Lenkgetriebe aus einem 740i demontiert.
Hab ihn komplett auseinander gebastelt und mit Reinigungsbenzin gespühlt. Dieser "Kegelstift" ging total schwer vom Kopf ab..
Auf den Bildern sind einige Fragen zu sehen, ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
PS: Wo kommt eigentlich das Kabel ans Lenkgetriebe dran?
Geändert von dashane (27.01.2011 um 19:33 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 16:56   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast ja das Kabel vom Wandler abgerissen
Der dazugehörige Stecker kommt in die Verteilerstation im Radhaus, wo auch der ABS-Stecker und der Bremskontakt sitzt.
Aber ich bezweifel, dass Du das Teil noch verwenden kannst...aber versuch macht kluch .
Allerdings kenne ich diese Schraube bei Dir da nicht - kenne die Wandler nur ohne selbige am E38.
Alt 27.01.2011, 17:00   #3
dashane
Der Wandler ist nicht aus meinem Wagen direkt, hab noch 2 andere Lenkgetriebe hier liegen, nur meine Servo macht ab und an Faxen darum wollt ich ihn tauschen lassen..
Endeffekt kann ich ja nur den jetzigen ausbauen lassen und ordentlich demontieren (Stecker) und dann reinigen oder?
Sehe zwei kleine Kabelenden in dem Wandler, aber da komm ich niemals drann..
Ich dachte mir schon das da was nicht stimmen kann... wenn man nicht alles selber macht -.-
PS: Hat noch jemand Antworten auf die andern Fragen? Wie rum gehört die Dichtung im "Kopf" und ist es normal das dieser "Kegelstift" einfach nur in dem Loch hängt und nicht im Kopf befestigt ist?
Alt 27.01.2011, 17:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Sieht aus, als ob der aus einem E32 kommt - ist das nur eine Steckerbuchse oder ist das Kabel nun abgerissen?
Was für Zicken macht denn Deine Lenkung? Meist ist es die Servopumpe...
Alt 27.01.2011, 17:07   #5
dashane
Hab mich wegen meiner Lenkung schon oft hier eingelesen.
Im kalten Zustand ist sie 1a aber sobald der Wagen richtig warm ist hab ich nur noch normale Servo.
Pumpe hab ich schon tauschen lassen :( Undicht ist auch nichts, verliere kein Öl!
Hatte hier gelesen das man den Wandler mal säuber kann, das es auch daran liegen könnte..
Das Lenkgetriebe wurde mir als e38 Getriebe verkauft !
Sehe nur noch zwei kleine abgerissene Kabel in dem hervorstehenden Stück (das ist aus Metall)
Alt 27.01.2011, 17:08   #6
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
mach mal ein scharfes Bild von den Kabel-Stummeln... vielleicht kann man da noch was machen, selbst wenn sie am Gehäuse abgerissen sind
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 17:12   #7
dashane
Leider hab ich nue ne Iphone cam und kann sie mit dem Auge kaum erkennen da drinne
Das rote Kabel ist noch teils sichtbar (ganz unten) das andere ist aus dem Wandler ausgerissen.. ich denke den kann ich in die Tonne hauen !
Alt 27.01.2011, 17:13   #8
Bastl
V12-infiziert
Ok, dann ist das ein E38-Wandler.
Und liest sich auch so, als ob dieser bei Dir defekt ist...würde allerdings da nichts reinigen. Umbauen (einen anderen) und Daumen drücken.
Alt 27.01.2011, 17:17   #9
dashane
Aber das Teil is doch total simpel aufgebaut... hier hatten schon einige berichtet das es durch reinigen wieder ging..
Der den ich hier liegen hab war auch total festgeschmockt, kaum zu bewegen..
Ich lass das Ding einfach rausnehmen und werde es persönlich reinigen und schmieren.. mal sehen !
Alt 27.01.2011, 17:17   #10
Black Dragon
mh, wenn eins komplett ausgerissen ist, so daß man keine Adern mehr sehen kann, schauts wirklich nimmer gut aus. Wär noch was zu sehen, gibts da noch die ein oder andere Möglichkeit.
Getriebe: Automatik-Wandler überholen lassen-Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 81 14.05.2020 08:06
740i m62 Leerlaufregler reinigen? xl339 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 18:44
Grundmodul Servotronic BMW 740i BJ 2000 Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2010 03:46
Lenkung: Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
