28.01.2011, 00:10
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
wobei da normal kein Öl rausläuft, das Fett darin kann ganz unauffällig durch Risse im Gummi austretten, wird dann durch Brems- oder Straßenstaub gebunden wodurch sowas manchmal erst beim genaueren Betrachten der Manschetten auffällt.
wenn das betroffene Lager dann Geräusche macht, lässt sich das leicht feststellen wenn man es anfast. Das Geräusch wird meißt von einem leichten vibrieren des Lagers begleitet, da das Lager im Begriff ist "fest" zugehen, durch die enorme Hebelkraft aber denoch bewegt wird.
Powered by
28.01.2011, 01:18
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
danke für euere infos
wie gesagt plötzlich aufgetreten
hört sich nach knacken und einer quitschenden tür an
öl flecken konnte ich bisher keine feststellen ...
28.01.2011, 19:21
#13
hay liebe leute der querlenker vorne war schuld verbogen .....und zu viel spiel
danke für eure tipps deshalb hatte ich auch die schwwergänige lenkung und dachte die servo hätte einen weg ...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Lüftung quietscht!
Schnellstarter |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
41 |
05.03.2019 20:41 |
Fahrwerk: VA quietscht
pushkin |
8 |
06.09.2010 23:22 |
Motorraum: Keilriemen quietscht
DVD84 |
8 |
30.07.2010 16:31 |
Karosserie: Scheibenwischer quietscht
Sebastian |
2 |
22.01.2008 10:30 |
735iA quietscht
UDO KH |
0 |
21.11.2005 21:34 |
