29.01.2011, 16:03
#21
Fahrzeug: E32-730i V8 (05.92)
Maggi Kochstudio mit 8 töpfe
29.01.2011, 17:43
#22
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
hab mich mittlerweile daran gewöhnt und da auf gut 2000km beim Kühlwasser eigentlich kein Verlust festzustellen ist werd ich mich hüten da jetzt irgendwas anzufassen
Asrael
29.01.2011, 21:24
#23
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Muss meinem Vorredner zustimmen - Maggi-Geruch kommt definitiv von verdampfendem Kühlwasser.
Meist ist es eine leichte Undichtigkeit im Bereich des Wärmetauschers. Es verdampft dabei im Anfangsstadium (manchmal dauert dieses Stadium auch ein paar Jahre...  ) so wenig Kühlwasser, dass Du es nicht an einer Wasserstandsänderung am Ausgleichsbehälter ersehen kannst.
Derjenige, der Maggi mag, muss nicht unbedingt aktiv werden.
Ich jedoch hasse Maggi!
29.01.2011, 21:36
#24
Gut, das es nicht nach Fisch riecht. Wer weiss, woher das stammen würde? Aber, wenn der Wagen, nach "Maggi" riecht, dann würde ich nicht mehr soweit von zu hause, wegfahren. Dieser Geruch, ist nur die Ouvertüre, und wenn der Kühler der Heizung, richtig Undicht wird, dann ist die Kiste so Dicht von Innen, wie der Nebel in London  . Kommt dann erst mal Wasser aus dem Heizungskühler, dann hast Du Beschlagene Scheiben, noch in Monaten, denn die Isolierung unter dem Teppich, ist Schaumstoff, und Sammelt das Wasser, wie ein Schwamm, so das Du jeden Tag, Deine Portion Maggi bekommst
Gruss dansker
29.01.2011, 21:42
#25
29.01.2011, 21:43
#26
ne Kupplung riecht nach Fisch!
Aber nicht nach gutem Fisch, eher nach altem Fisch!
Markus
29.01.2011, 23:07
#27
Markus
Nur ne Kupplung?
Gruss dansker
29.01.2011, 23:43
#28
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von dansker
Nur ne Kupplung?
Gruss dansker
Hehe....
Kommt ein Blinder ins Fischgeschäft..... "Hi Mädels!"
30.01.2011, 00:08
#29
† August 2024
Wohl ehrer "Hallo Weiber, ..."
30.01.2011, 00:11
#30
Na Theo, der Mark, hat sich eben etwas "Eleganter" Formuliert
Gruss Klaus
