06.02.2011, 12:09
Fahrzeug: E38 7.30 4/94
Tür öffnet von aussen nicht
Hallo leider öffnet meine Tür von aussen nicht. Von innen kein Probelem.
Hab die Verkleidung mal abgenommen und siehe da vom Griff geht nix ab,d.h. ev war da mal ein Seilzug oder ähnliches. Habe mehere kleine Probleme, hat jemand n Tip für n preisgünstige und kompetente Werkstatt im Raum oder Mannheim?
Danke
06.02.2011, 12:57
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Wenn du schon die eine Türpappe abgebaut hast, dann bau die andere Seite doch auch mal ab.Da müßte ja noch alles ok sein.So weißt du was kaputt ist.Vielleicht brauchst du dann nicht mal in die Werkstatt.
Gruß Andree
06.02.2011, 12:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du benötigst Ersatzteile und keine Werkstatt.
Wer Türpappen (ohne zu zerstören) ausbauen kann wird auch Teile tauschen können. Was anderes macht die Werkstatt in dem Fall auch nicht.
Signatur:
07.02.2011, 01:24
Wenn die Türverkleidung eh schon raus hast, dann bau mal das Türschloss aus, erst dann siehst, wo das fehlende Bauteil ist. Evtl. auch gleich noch den Türgriff. Gestängeteile, bzw. Seilzug kostet nur Kleingeld.
Der Seilzug kommt vom Griff her und muss am Schloss eingehangen sein (oben). Wenn fehlt, hängt er da irgendwo? ist etwas fummelig... Vielleicht hier zu sehen, Seilzug, Nr8
Ausbauanleitung Türschloss gibts bei Tips+Tricks.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.02.2011, 02:34
Danke
Schau mal bei IHM vorbei: http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=33110
BMW-Master 1979
peter
