Alt 22.12.2010, 21:11   #51
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Es ist wirklich nicht schwer. Fals du hilfe brauchst melde dich.
Nur ein tip wie CrashOverride sagte strom vom cd wechsler nehmen.
Mfg
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 22:28   #52
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hi
ich habe eine frage.
wenn mann auto auschaltet und zuspert wo fängt er dann weiter laufen?
wieder von vorne?
im voraus danke.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 22:35   #53
Anes
Nein Dort wo er aufgehör hat
Alt 22.12.2010, 22:48   #54
autoexcom
auch wenn man eine festplatte benuzt?
bis wieviel GB kann man festplatte anschlissen wie USB?
Alt 22.12.2010, 22:54   #55
Anes
Laut anleitung 64gb und ob es auch mit hdd gleich wie usb stick ist das weis ich nicht
Alt 15.01.2011, 19:07   #56
Fiebes
GA
Benutzerbild von Fiebes
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Standard Dension Gateway 500 - Einbau
Vorletztes Wochenende habe ich nun mein Gateway 500 eingebaut. Im Nachhinein betrachtet ist die Montage wirklich nicht so schwierig gewesen. Es ist keine Schraube übrig geblieben. Eine leichte Verletzung am linken Zeigefinger, durch Abrutschen eines Schraubenziehers, ist inzwischen verheilt.
Ein Dankeschön noch einmal an @ Odd…., der mir bei der Montage via U2U hilfreiche Tipps gegeben hat.
Ich habe das Interface versteckt rechts neben den CD-Wechsler unterhalb des rechten Frischluftgrills eingebaut. Die Anschlusskabel für iPod, USB und AUX mit Benutzermodus-Schalter (CD-Wechsler – Gateway 500) habe ich ins Handschuhfach geleitet (Foto 1).
Da die Bedienung meines Wissens nirgendwo so richtig beschrieben ist, hier eine kurze Erläuterung:
Den Schalter im Handschuhfach auf Gateway-Modus gestellt, gelangt man erst einmal in das vom CD-Wechsler bekannte Menü (Foto 2).
Nach Auswahl von CD6 kommt man zum Menü zur Auswahl der Eingangsquellen (Foto 3). Über iPod UI lässt sich der iPod wie gewohnt steuern. Das macht aber wenig Sinn. Von Bedeutung ist eigentlich iPod GW. Hier lässt sich der iPod über iDrive steuern und die Tags werden im Display angezeigt. Über USB kann man noch auf zusätzliche Songs zugreifen, in meinem Fall ist es ein 32 GB – Stick. Ob sich hier auch Festplatten ansteuern lassen, weiß ich nicht. Müsste ich einmal ausprobieren. Für meine Musiksammlung sind die 160 GB des iPod Classic und die zusätzlichen 32 GB gut ausreichend.
Wenn man CD1 auswählt, gelangt man zu den Wiedergabelisten (Foto 4). Die haben für mich nicht so eine große Bedeutung. Aber jeder hat da so ein eigenes System.
Für mich bedeutsamer ist die Auswahl unter CD2. Hier gelangt man zu den Interpreten (Foto 5).
Unter CD3 kann man die Alben abrufen (Foto 6).
CD4 (Foto 7) hat auch nicht die große Bedeutung.
Unter CD5 gelangt man zu den eigentlichen Songs (Foto 8). Hier in meinem Fall habe ich unter CD2 „Miles Davis“ ausgewählt. Unter CD5 werden mir jetzt alle Songs von Miles Davis aufgelistet. Wenn ich jetzt auf den gerade abgespielten Song klicke, werden die entsprechenden Informationen zum Song angezeigt (Foto 9).
Mit den Lenkradtasten kann man wie gewohnt „vor“ und „zurück“ steuern.
Dateityp: jpg DG-1.jpg (24,5 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-2.jpg (55,0 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-3.jpg (57,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-4.jpg (64,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-5.jpg (64,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-6.jpg (65,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-7.jpg (60,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-8.jpg (58,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DG-9.jpg (47,3 KB, 70x aufgerufen)
Fiebes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 22:24   #57
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Zitat von askade Beitrag anzeigen
klappt aber nur bei vfl gut. Bei fl wird keine text angezeigt. Du muss dann um so 40 optionen auswendig lernen. Aber einfache sachen klappen gut so wie laut und leise oder next titel.
Ich persönlich hab ipod über bluetooth drauf und bediene das über ipod. Der wird aber dann nicht geladen.
Wird der Text bei einem VFL nun angezeigt oder nicht?
Was gibt es für alternativen um USB- Musik und vllt. Videos abzuspielen?
LG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 22:04   #58
autoexcom
das interessiert mich auch.
vor allem wie ist es mit usb speicher.kann man dort mehrere ordner ablegen mit music richtungen.oder es sind dann nur die 6 ordner was mach bar ist?
Alt 18.05.2011, 23:39   #59
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Hört jemand über Bluetooth Musik und kann etwas zur Musikqualität sagen? Schlechter/identisch wie über Kabel? Oder hat jemand die Möglichkeit das zu testen? Ich hab leider nur die Lite-Version vom Gateway.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 00:51   #60
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Hab hier kleine Anleitung mit Bilder im Englischsprachigen Forum gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
