Alt 08.02.2011, 12:47   #1
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
Standard 728iA Batterie
Hallo Jungs...!!
mein Batterie hat einen weg und wollte mir ein neues hollen, habe ein 95AH Batterie drine und für den gleichen Preis kriege ich eine 140AH Batterie von der Größe her pass es bei mir im Kofferraum rein, wollte jetzt fragen ob ich eine große einbauen kann und ob es probleme geben könnte beim aufladen oder mit der Elektrik, ob man das ohne weiteres machen kann....
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 14:32   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ja natürlich was sollte das Problem mit der Elektrik sein ? 12V sind 12v
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 14:37   #3
robinbritta
Benutzerbild von robinbritta
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
...am besten zwei von der Sorte!!
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
robinbritta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 14:41   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von onurog Beitrag anzeigen
Hallo Jungs...!!
Das kann nicht sein, daß die 140er von der höhe passt.
Wie sind die Mase von der 140er.
MfG Dimi
Alt 08.02.2011, 14:54   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
... eine 140AH Batterie von der Größe her pass es bei mir ...
Das glaube ich nicht!
Die höchste Kapazität bei Auto-Starterbatterien ist 110 Ah.
Alles was größer ist, sind LKW-, Boot-, Solarbatterien oder andere. Sie haben neben anderen Maßen auch meist die Pole anders angeordnet.
Alt 08.02.2011, 14:56   #6
alexis sorbas
Stimmt genau. Den wenn anderst wäre, dann hätte ich schon längst eine drin.
MfG Dimi
Alt 09.02.2011, 09:45   #7
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
also mıt der LKW Batterıe habt ıhr recht ıst aber 12 Volt und dıe masse sınd
Nennspannung 12
Kapazität K20 (Ah) 140
Kälteprüfstrom EN (A) 720
Schaltung 3
Anschlußpol 1
Max. Länge (mm) 514
Max. Breite (mm) 189
Max. Kastenhöhe (mm) 195
Max. Gesamthöhe (mm) 220
Batteriemerkmale mG
Bodenleiste B00
also ıch hatte das beı mır gemessen und es passt zumındesten grad so reın, von daher hatte ıch auch gefragt ob man das ohne weıteres machten könnte.....
Alt 09.02.2011, 13:43   #8
amnat
Die größten Maße für den E38 sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) L394xB175xH190 und der Pluspol ist rechts auf der Längsseite.
Bei Nutzfahrzeugbatterien sind die Pole oft an der Stirnseite. Außerdem haben sie, wenn überhaupt, eine andere Bodenleiste für die Befestigung mit der Klemmschiene.
Deine zitierte Batterie ist deutlich zu lang (Bodenleiste) und einschließlich der Pole auch zu hoch und hat außerdem die Pole an der Stirnseite.
Auch der Kälteprüfstrom reißt einen nicht gerade vom Hocker. Ansonsten dürfte sie aus elektrischer Sicht keine Probleme bereiten.
Alt 09.02.2011, 20:45   #9
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Der Kälteprüfstrom entspricht sonst einer guten Varta mit 74Ah.
Ich hab mir eine Varta Silver Dynamic mit 100Ah und 830A Kälteprüfstrom geholt für 160 inkl. Pfand
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
