Alt 12.02.2011, 12:00   #1
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Das was EML merklich auszeichnet ist ein sehr präzieser Leerlauf,sowie eine präziesere Gasannahme.
Hier wird alles einzig und alleine über die elektronische DK geregelt.
Der Umbau ist nicht ohne.
Eigentlich benötigst Du die gesammte Motorelektrik incl. Motor- und EML-Kabelbaum,Motor-STG,EML-STG,EML-Poti,Halter,DK sammt Flansch und Anbauteile.
Ich würde Dir davon abraten.Entweder ein Wagen hat das System,oder nicht.
Einen Tempomaten kannst Du auch von einem "Seilzugmodell" nachrüsten.
Ist auch wesentlich einfacher.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 12:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke auch,dass ein Umbau auf EML den Aufwand nicht lohnt.
Die EML steuert ja das komplette Motormanagement und dies alles umzurüsten
ist sicherlich sehr kompliziert und erfordert einen hohen Aufwand an
welchen Punkten die EML angeschlossen werden muss.
Lies Dir diesen Tread zum Thema mal durch........... vor allem die Übersicht in Erichs Antwort Nr 6 zeigt,wie die
EML vernetzt ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.02.2011, 13:02   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Na, wenn er das alles umsonst bekommt, kann sich das schon lohnen.
Vor allem wenn der Tempomat nicht vorverkabelt sein sollte.
Sicherlich musst Du den Motorkabelbaum tauschen.
Das EML Steuergerät brauchst Du, mglw. musst Du auch das Motorsteuergerät tauschen (könnte etwas anders codiert sein weil es bei -ohne EML- ja die Leerlaufregulierung übernimmt)
Die Drosselklappe und den Faltenbalg (hier die 10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmengenmesser EML BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog)
Dann noch den Poti am Gaspedal und wenn Du schon mal da unten bist auch den Kupplungspedalgeber (oder die Brücke bei Automatikgetriebe) für den Tempomat.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Kann man Shadowline-Türen auf Chromline umbauen? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2010 11:10
Kann man noch auf eine Gewährleistungshaftungsübernahme hoffen? Robbie BMW 7er, Modell E38 11 22.04.2005 20:13
Kann man die Automatik immer auf S einprogrammieren? celentano BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.12.2004 16:25
Kann man die Stoppuher auf Null stellen Gertschi BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2004 17:25
an die tuningfreaks! was kann man an nem 7er umbauen Ronny 750il BMW 7er, Modell E32 44 20.12.2002 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
