Alt 14.02.2011, 16:47   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
war bei meinem genauso, siehe BJ, gibts aber nen trick für, kauf nen Hubmagnet und leg den in die Elektronikbox und schließ ihn dort an, dann is das Getriebe-SG zufrieden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 18:10   #2
eddy601
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Habe soeben das teil gekauft. Wo genau soll ich es anschliessen? Wo sollen die 2 kabeln angeschlossen werden.
eddy601 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 18:41   #3
allesschrauber
guck auf meine Seite unter Elektrik, da is das beschrieben.
alternativ in die WDS, ist dort ebenfalls verlinkt, und auch etwa 1000mal im Forum, dort haste dann die kompletten Schaltpläne.
Alt 14.02.2011, 20:15   #4
eddy601
Vielen dank.Scheinst ein Guru in der hinsicht zu sein.Werde mal dein trick ausprobieren.
Alt 14.02.2011, 20:48   #5
eddy601
Soll ich danach ein Update machen lassen??? Der Freundliche verlangt dafür 120€ und sagt das aber der Motor auch up gedaten werden muß
Geändert von eddy601 (14.02.2011 um 20:58 Uhr).
Alt 15.02.2011, 15:45   #6
eddy601
allesschrauber,ich habe hier vom kollegen die schalteinheit vom e39 bj 2000 bekommen. Da ist auch ein hubmagnetventil dran. Kann ich auch den hubmagnetventil verbauen? Auch steptonic.
Alt 15.02.2011, 15:56   #7
allesschrauber
ja, ist der selbe, und nein, Update brauchste nicht, ist nur Geldmacherei.
Alt 15.02.2011, 16:14   #8
eddy601
Danke dir. Vor lauter lesen und und und,habe ich nur wegen dem teil haufen geld liegen lassen. Es könnte viele ursachen dafür geben hieß es. Nun gut,habe darauf hin 8 neue Zündspulen,NW Sensor,KW Sensor,Temperatur Sensor Luft, 8 Zündkerzen gekauft. Nun dann alles eingebau und immer noch fehler. Sogar ne neue Bat habe ich rein gebaut. Jetzt schimmelt es im geldbeutel.
Alt 15.02.2011, 16:24   #9
allesschrauber
Ne Glaskugel hat hier nunmal keiner, genauso wenig wie BMW dir ne Garantie geben würde, wird das sonstwer tun, es kann immer diverse Fehler geben die das selbe Fehlerbild erzeugen. Aber wenn du das schon als viel geld bezeichnest, dann bete das du nie die Achsen machen musst.
Alt 15.02.2011, 17:24   #10
eddy601
allesschrauber bitte nicht achsen erwähnen. Als ich meine achse vom M3 gemacht habe blieb geld liegen. Achse pulverbeschichten,Tonnenlager,Sperr Diff überholen,Radlager,neue Bremsen inkl,Dämpfer,und und und. Dafür steht jetzt mein e30 ausser neuer lack super da. Kosten willst nicht wissen. Die kosten von meinem Fiat Uno willst erst recht nicht wissen. Bin nur was e38 angeht mit elek bißchen 2xlinks händig.
hubmagnet shiftlock Jaguar35 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2007 09:34
Elektrik: Getriebewahlhebel Steptronic/Shift-Interlock Jensemann BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
