| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.02.2011, 16:02 | #1 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
				 Hoch- runter bei Teillast
 moin mädels,
 hab mal wieder eine frage:
 mein 735 schaltet beim fahren im teillastbereich, d.h. gaspedal praktisch nur berührt, sowohl in d-stellung als auch im manuellen modus eine stufe runter und gleich wieder hoch
 ansonsten schaltet das getriebe einwandfrei, nur dieses ruckeln in der obersten stufe nervt etwas
 hoffe hab das problem verständlich beschrieben und irgend jemand hat eine gute und nicht so teure idee^^
		|  14.02.2011, 06:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Nur bei Geschwindigkeiten unterhalb 80-100km/h ?
 Signatur:
		|  14.02.2011, 08:09 | #3 |
	| schnecke
 nein das passiert auch bei höheren geschwindigkeiten aber nur wie gesagt bei geringem gas |
		|  14.02.2011, 08:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Pedalwertgeber könnte es sein.  |
		|  14.02.2011, 08:35 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
 hatte das selbe problem war der nockenwellensensor defekt. |
		|  14.02.2011, 13:15 | #6 |
	| schnecke
					Zitat von -rada-  hatte das selbe problem war der nockenwellensensor defekt. |  und wie wurde das festgestellt? |
		|  16.02.2011, 07:23 | #7 |
	| Mitglied
 durch einen diagnose check, und so einen fehlercode, frage mich aber nicht mehr welcher, der freundliche war i.O. hats mir auch verständlich erklärt. |
		|  16.02.2011, 08:43 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 @dummbatz
 fasse mal auch die Überprüfung der Wandlerüberbrückungskupplung (Getriebeölstand angleichen, ...) ins Auge, oder deren Ansteuerung (EDS4). |
		|  16.02.2011, 16:10 | #9 |
	| schnecke
 habe freitag werkstatttermin, werde danach berichtendanke erst einmal
		|  26.04.2011, 16:14 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
					Zitat von dummbatz  habe freitag werkstatttermin, werde danach berichtendanke erst einmal
 |  hallo,
was ist denn da rausgekommen? Habe nämlich das selbe Problem (temporär)... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
