Alt 27.02.2011, 00:29   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von schurik-2010 Beitrag anzeigen
Wie gekomme ich mein 7er tiefer mit niveo
Hat jemand Ahnung wie mein 730LD runter kriege, hab nämlich Niveau.
Das sehe ich nicht so.
Alt 27.02.2011, 00:33   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo.
Da is ein "ventil"
Also an dem Schieber is ne 10er Mutter.
bei laufendem motor diese leicht lösen, dann den Schieber hoch oder runter bewegen, so kannst du die gewünschte position aussuchen und durch festziehen der Mutter arritieren.
Ein Tipß
Die regelventile welche um die 380,- kostenn sind nach all den Jahren ständig dem Wasser, Salz, der hitze ausgesetzt einfach oftmals nicht mehr im bestzustand!
Idealerweise einen tag vorher guten Rostlöser überall auf schrauben, Muttern sprühen und einwirken lassen!
Dann beim aufdrehen mit Gefühl, leicht "auf - zu - auf - zu - auf - zu "
Also immer wenige Millimeter bis sie nachgibt.
Denn sonst reisst die u.U. schnell ab die Mutter, oder aber es werden leitungen beschädigt wenn man mit Roher Gewalt dran geht.
hab bei mir auch etwas höher gestellt, damit die "keilform" auch ohne Tieferlegung erst mal gegeben ist, und da der Fuffy Vorne im Radkasten leider Serie wirklich viel zu viel luft hat im Gegensatz zu hinten.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 00:37   #3
schurik-2010
Fahrzeug: BMW E65 730LD
Du aber bei welchen Schieber meinst du? wo finde ich in und wie weit kann ich tiefer gehen.
schurik-2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 01:06   #4
schurik-2010
kriege ich den wieder hoch wen der TÜV Stress macht.
Alt 27.02.2011, 01:08   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Schieber sitzt am Stabi Hinterachse.Wenn Du zu Tief oder zu Hoch bist macht sichj die Niveau irgendwann bemerkbar.Entweder durch seltsame geräusche,oder im Kombi,mit so wie Niveauregulierung Max 170 K/mh.
Alt 27.02.2011, 01:16   #6
schurik-2010
und wo genauer im Kofferraum oder unter dem auto, geht dan auch vorne runter. ist das überhaut gefährlich weil ich viel autobahn fahre und das auch nicht langsam.
Alt 27.02.2011, 02:18   #7
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Wozu willst du deinen 7er tiefer wenn du viel Autobahn fährst und das auch nicht langsam
Willst du da eher nicht komfortabler reisen
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 02:37   #8
boxerheinz
Also,zum ersten wenn Du den 7er nur Hi.runter stellst,kommt er vorne etwas höher.Sieht bescheiden aus u.fährt sich auch so.Zweitens solltest Dich mal unters Auto legen,dann findest auch das Regelventiel.Drittens,wenn Du nicht soviel ahnung hast,lass besser die Finger weg.Wenn es Dir nicht zusagt,könnte es für Dich eine Traktour werden,das Auto wieder in ursprungs Position zu bringen.Kannst ja mal in div. 7er angeboten von Mobile u.co.nachsehen,wie das aussieht wenn ein 7er hi runter hängt.Sehr gut zu sehen bei älteren e32.
Fahrwerk: Niveauregulierung: Fahrzeug steht links tiefer fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 27 23.09.2010 22:24
E38 Federbeine mit Federn mit Niveauregulierung Moertelmann Suche... 3 25.04.2010 12:01
Fahrwerk: vorne tiefer mit EDC luki BMW 7er, Modell E32 13 01.03.2009 22:46
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
