Alt 06.03.2011, 01:56   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von montoya Beitrag anzeigen
Nicht vergessen, die Pleuellager mit zu tauschen, sonst geht der Schuss nach unten hin los
Na na, nun mach mal die Pferde nicht Wild. Warum sollte er denn die Pleuellager Tauschen? Denen ist es doch Egal, ob Oben ein Kipphebel Gebrochen ist oder nicht. Das einzigste ist doch, das er den defekten Kipphebel Tauscht, wenn nichts anderes Defekt ist, was ich Bezweifle. Aber es wird sich ja durch den Austausch der Kipphebel und Evt. Nockenwelle, nicht am Kurbeltrieb, was zu einer höheren Belastung, führt ändern. Ganz anders würde es Aussehen, wenn man Neue Kolben(Ringe) und die Ventile Bearbeitet, welches dann zu höheren Arbeitsdrücken führen würde. Unter diesen Umständen, würde ich dann auch die Pl.-Lager Tauschen, aber nicht bei einem Tausch der ganz Oben genannten Teile.
Gruss dansker
Alt 07.03.2011, 20:32   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Haben wir dir ja gesagt
Ist doch kein Drama, 12 neue Kipphebelchen, Kopfdichtsatz und neue Nockenwelle. Nicht vergessen, die Pleuellager mit zu tauschen, sonst geht der Schuss nach unten hin los
Ich halte es nicht für wirtschaftlich den Zylinderkopf zu machen. Selbst mit nicht BMW Teilen liegt man für Kipphebel, Nockenwelle (Die in der Regel der Ausgangspunkt für den Kipphebelbruch ist), Dichtsatz, Zylinderkopf prüfen, ggfl. Ventile neu einschleifen, Ventilschaftabdichtungen (die man in so einem Fall auf jeden Fall mitmacht) und Zylinderkopf planen ca. 1000 Euro. Und da macht man alles selbst.
Für deutlich weniger bekommst du eine gebrauchten Motor. Motor umbauen ist auch nicht wesentlich mehr Arbeit als Zylinderkopf tauschen.
Alt 07.03.2011, 20:57   #13
dansker
Ralf, das hängt ja auch immer von dem Allgemeinzustand eines Motors zusammen. Hat er noch nicht zu viele Km gelaufen, kann sich eine Kopf-rep. schon Lohnen.
Gruss dansker
Alt 07.03.2011, 21:54   #14
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich denke nicht das sich ein reperatur lohnt.
Weil wenn du oben alles neu machst, ändert sich auch die Verdichtung.
Somit ist es eine Frage der Zeit bis dir die Kurbelwellenlager auch kaputt gehen.
@ Dansker
Ich würde in dem Fall, wenn Motor nur wenig KMs drauf hat den komplett überholen.
Aber es ist ja immer jedem seine eigene Sache und was der Geldbeutel so hergibt.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 22:17   #15
dansker
@windycorners: Dies ist nicht ganz richtig. Die Verdichtung, ändert sich nicht, weil an der Motorkonstruktion schon festgelegt. Was sich Verändern könnte, und auch nur Geringfügig, ist die Kompression, die ja bei längerer Laufzeit, Zwangsläufig abnimmt. Die Gefahr, das ein Motor mit einer Laufleistung um die 200Tsd.Km nach dem Nachschleifen der Auslassventile "Platzt", halte ich doch schon für etwas zu weit Gegriffen. Wenn allerdings auch schon Kolben und K-Ringe so weit Verschlissen sind, das selbst Nachgeschliffene Ventile keinen Gleichmässigen Kompressionsanstieg möglich machen, dann würde ich auch von einer Reparatur des Motors Absehen. Doch Leider ist ja nicht bekannt, wieviel Km der hier Umschriebene Motor bereits gelaufen hat.
Gruss dansker
Motorraum: Motor läuft unrund Toto611 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2010 17:47
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motorraum: Motor läuft Unrund dartgott79 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 08:36
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
