			14.03.2008, 20:12
			 Teile Spezi
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
				Welche Bremsen?
		Guten Abend,
demnächst stehen bei mir die vorderen Bremsen an, nun frag ich mich ob ich zu den Orginalen oder lieber zu den Brembo´s greife.
Aus dem E34 Forum weiß ich das nichts über die Brembo´s geht, da ja der E32 eine gleiche  VA wie der E34 hat beschäftigt mich das ganze etwas.
Mfg
				***LOUD PIPES SAVE LIFES***
			14.03.2008, 20:18
			 750i powered by ROTTALER2
Ich kenne die Brembo Bremsen leider nicht, es gibt aber hier im Forum
viele,viele Treads,wo man immer liest,dass man bei den Bremsen besser
die originale verwenden solle,da es bei anderen Herstellern wohl oft zu Problemen mit rubbeln und schütteln beim bremsen geführt hat,was bei
den originalen dann nicht vorhanden war.
Voraussetzung ist natürlich,dass der Flansch vor dem Aufsetzen der neuen
Scheibe mit der Drahtbürste richtig blank geputzt wird.
Viele Grüsse
Peter
			14.03.2008, 20:30
			 Teile Spezi
		eben genau darum gehts, wir hatten bei einem E34 525i ATE verbaut,
totaler Müll nach vieleicht 500km ging das los, als nächstes die hochgelobten Brembo´s rein, ein Unterschied unklar
deswegen meine Frage, die Brembos wären sogar noch einen zacken teurer als die Orginalen
			14.03.2008, 21:11
Fahrzeug: 750LI F02
		Ich habe zur Zeit die RS Scheiben von Sandtler drin.
  http://www.sandtler.de/katalogangebo...n/01_index.htm
Die kosten inzwischen 143€ pro Bremsscheibe für vorne. Da sind die originalen wahrscheinlich schon billiger. Dafür sind die Teile aber auch wirklich sehr gut. ICh fahre die Sandtler Scheiben nun seit einem halben Jahr und kann sie ebenfalls absolut weiterempfehlen.
Jan
			14.03.2008, 23:12
			 über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
		Ich habe derzeit die Brembo vorne drin (mit Pagid Belägen). Seit ca. 5 TKM. Ist auch schon wieder am ruckeln. Buchsen sind alle neu und Heavy Duty.
Am längsten haben bisher die Zimmermann gehalten. 105 TKM ohne ruckeln. Die habe ich fast bis auf die Kühlrippen runtergebremst.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
			15.03.2008, 00:43
		Habe ebenfalls keine Guten Erfahrungen mit den Brembo-Scheiben gemacht.Auf meinem 732/e23 Habe ich im Laufe von 6 Monaten,2 Satz Scheiben dieser Marke Reklamieren muessen.Habe zu Anfang keine Harten Bremsungen vorgenommen,um dafuer zu Sorgen,das sich auf den Bremskloetzen eine Schoene glatte Oberflaeche bilden kan.Auch die Radflansche wahren gereinigt.Auch die 8 Bremskolben gingen von Hand in die Fuehrungen zu schieben.Das selbe gilt auch fuer die Rad,und Achsverbindungen.Habe nun ATE-Scheiben Montiert,und habe nun keine Probleme mehr mit den Vibrationen.Meiner Meinung nach haben die Brembo-Scheiben eine recht stark schwingende Qualitaet.In Zukunft werde ich mich wohl zu Deutschen Produkten halten.
  M.F.G.  Dansker
			15.03.2008, 05:02
			 Teile Spezi
		mmh na toll auf solche Meldungen hätte ich nicht getippt
naja da werden es wohl oder übel erst mal die Orginalen werden, schaun wir
mal was dabei raus kommt
Mfg
			09.03.2011, 11:06
Fahrzeug: E38 740iA FL
		Hat von euch jemand EBC Bremsen mit Belägen verbaut? bräuchte mal paar feedback´s...
			09.03.2011, 14:38
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Bremsscheiben sind nicht gleich Bremsscheiben
Es gibt oft eine günstigere und eine bessere Qualität bei vielen Herstellern.
Achtet auf hochgekohlte Scheiben, die sind robuster und aufs einfahren.
Ich hatte zuletzt sehr gute Erfahrungen mit den gelochten Zimmermann und den BlackStuff-Klötzen von EBC.
Tim
			09.03.2011, 14:43
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
		Ich und meine eBay Bremsen,leben immer noch.
