Alt 10.03.2011, 12:50   #34
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Ah, ok. Ich dachte das wäre bei allen Motoren der Fall, wegen der Vorspannung... Naja, wieder was über mein kleinen gelernt
Mal eine kurze Übersicht, was im letzten Jahr alles gemacht wurde:
-LMM getauscht
-alle Faltenbalge/ Gummischläuch Ansaugtrakt get.
-Zündverteiler/ -Finger getauscht
-Zündkabel erneuert (Auch Kerzen
-Hinterachsknochen neu
-Stoßdämpfer inkl. Lager HA neu
-Handbremse(-Seil & Backen) und Bremsscheiben HA neu
-Bremsscheiben & Beläge VA neu
-Querlenker & Druckstreben VA neu
-Lenkgetriebe nachstellen
-Zylinderkopf komplett überarbeiten lassen (Planschleifen, Ventilsitze etc)
-neue Nockenwelle & Kipphebel
-Auslassventil Zyl.1 ersetzt
-Lima & Laderegler neu
-LKM gereinigt
-Lambda getauscht
-Scheinwerferanlage zerlegt und Linsensystem gereinigt, ersetzen der Standart H1 durch Phillips-H1 100%+ Birnen
-Umbau der Schalterbeleuchtung auf rote LED's (Kombi fehlt noch)
-Reparatur der Schiebedachverkleidung
-Einbau eines Blutooth Radios mit Freispreche
-Scheibenwischer-Mechanik getauscht
-Heckschloss: Schlossmechanik getauscht
-Bremslichtschalter getauscht
-Undichtigkeit am hinteren Radkasten beseitigt
-neue Batterie
+ natürlich die normalen Öl, Filter & Kühlwasserwechsel. Ventile einstellen, Gasanlage warten...etc
Noch in Bearbeitung:
-Sitzheizung und Verstellung VL
-Kombi LED-Beleuchtung
-Servotronik tauschen
-BC klein auf BC4 groß
-Schiebedach; Mechanik reinigen
-Hintere Türen, Dämpfer reinigen
Alter Falter!!! Kein Auto für Arme Aber sooooo schön!!!
Geändert von Interstate (10.03.2011 um 18:37 Uhr). Grund: keiner ;)
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kolbenringe defekt? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 40 14.01.2010 13:57
Motorraum: Motorschaden durch lpg? V8 lpg BMW 7er, Modell E38 87 27.06.2007 10:33
Motorraum: Kolbenringe gammi79 BMW 7er, Modell E38 7 04.06.2007 12:27
Motorraum: Motorschaden durch Nebenluft? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 10:51
Kolbenringe 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
