12.03.2011, 12:32
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät?
Bei meinen E38 750i bj 1999 geht der Tacho nicht und abs dsc.... Leuchtet auch. Im Fehlerspeicher stehen beide Sensoren hinten. Ich habe die Sensoren auf Wiederstand gemessen und diese liegen bei 130-160 ohm, ist dieser wert i.o? Denn Spannung erzeugen beide Sensoren irgendwie nicht.
Oder ist das Abs Steuergerät evt Defekt? Wenn dies Kaput ist geht dann der Tacho immer noch oder hängt das Abs Steuergerät zwischen Sensor und Tacho?
Ach ja der Wagen stand 3 Jahre.
Der Jan
