17.03.2011, 15:17
750i powered by ROTTALER2
Hallo Benny
So kenne ich es auch, einer sitzt im Auto,pumpt und hält dann das Pedal
auf Druck,ein zweiter öffnet unten die Entlüftungsschraube,damit die
Flüssigkeit mit den Luftblasen abfliessen kann.
Dann wird die Entlüftungsschraube wieder geschlossen und wieder gepumpt..... dieser Vorgang wird so lang wiederholt,bis nur noch Bremsflüssigkeit,ohne Blasen, abläuft,dann sollte der Bremsdruck wieder ok
sein und das Systhem ist entlüftet. ACHTUNG !!!! immer zwischendruch mal
den Flüssigkeitsstand im Behälter kontrollieren, nicht,dass der leer läuft.
Oft kann man auch an Tankstellen mit Werkstatt dies erledigen lassen und es ist günstiger,als eine Werkstatt.Die haben oft ein Gerät,was oben an den Behälter und unten an den Sattel
angeschlossen wird,was unten abläuft,wird oben automatisch nachgefüllt.
Viele Grüsse
Peter
17.03.2011, 15:34
Fahrzeug: e32-740i
tach,
pumpen, zuschrauben, bumpen?
Dachte ehr so ans laufenlassen und dabei pumpen bis es blasenfrei ist.
Werkstadt an der Tanke oder ne freie ist ja schön und gut nur wenn ich den Sattel getauscht habe ist ert mal nix mit fahre wenn die Flüssigkeit nicht blasenfrei ist.
Das ist des Pudels Kern. Und wie verhält sich die neue zu der alten Bremsflüssigkeit etc...
Fragen über Fragen..
17.03.2011, 15:38
livin´ on a rig
Neue - alte Bremsflüssigkeit?
Keine Frage, die tauscht eh komplett aus, wenn du einmal dabei bist....
So teuer ist das Zeug auch nicht!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
17.03.2011, 15:41
So, Führpark ausgetauscht
so eine Dose kost nicht die Welt und wenn du alle 4 gemacht hast ist da eh keine alte mehr drin und du hast wieder 2-3 Jahre ruhe. Man sieht das auch schon wenn die Farbe von dunkel zu hell wechselt ist frische da ...
Kai
17.03.2011, 15:46
zum Pumpen.... Immer wenn das Pedal ganz unten ist die Schraube kurz wieder zu machen. Fuß vom Pedal, Schraube wieder auf, Pedal wieder treten, unten halten, Schraube zu, Pedal wieder hoch, Schraube auf...usw... oder du besorgst dir nen kleinen Schlauch den du auf die Schraube steckst... ohne zieht er da wieder Luft rein wenn das Pedal hoch kommt und die Schraube noch nicht zu ist... nehmt euch Zeit dabei.
Kai
17.03.2011, 15:52
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Nur laufen lassen funktioniert nicht. Wenn du den Schlauch vom alten sattel ab hast steigen schon die ersten Blasen in den Schlauch hoch und kommen alleine nicht mehr raus.
Wenn du keinen zweiten Mann da hast kannst das auch mit nem Rückschlagventil machen.
So mache ich das nun schon ein paar Jahre. Dauert nicht länger, macht auch nicht mehr Arbeit und kostet 5€.
17.03.2011, 15:38
aber bitte nicht nur am neuen Sattel entlüften sondern das ganze System.... angefangen hinten rechts dann hl, vr und zum schluss vl... 2 Leute, einer pumpt und nach jedem Sattel nachschütten vorne...
Kai
