20.03.2011, 20:23
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Suche-Treffer Nummer EINS !!
einfach mal bisschen Mühe machen..
http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
PS: Auch mit dem Getriebeölwechsel Mühe geben, sons kannstes auch lassen
20.03.2011, 20:38
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Um welches Getriebe geht es?
Mfg Martin
20.03.2011, 20:44
Fahrzeug: ...
Mfg Martin
Ich habe einen E38 735i Bj 7,95.. Ich denke das wird das 5HP30 sein? oder?
20.03.2011, 21:56
Oder das 5HP24.
Hier eine "Anleitung":
Ölwechselanleitung BMW Automatikgetriebe A5S440Z (ZF5HP24)
Willst du nur das Getriebeöl und den Filter wechseln, oder die Kügelchen auch?
Für ein 5HP18 Getriebe ist in meinem Album eine Fotostory, da ist beim reinen Öl + Filterwechsel so ziemlich alles gleich. (Außer die Füllmenge des Öls, bzw. die Teilenummern).
Mfg Martin
20.03.2011, 22:47
Fahrzeug: ...
Eigentlich wollte ich nur das Öl wechseln, da das Getriebe ein komisches klapperndes, sirrendes Geräusch macht und ich gelesen habe, dass dies von nicht stimmenden Ölstand kommen kann. Da ich früher bei meinem und anderen E32 schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit dem Wechsel des Öles wollte ich das gleich mit machen.
Ich denke ich werde morgen erst mal Öl auffüllen und schauen ob das Geräusch und der manchmal beim runterschalten auftretende Ruck weg sind.
Wenn das der Fall ist werde ich das Getriebe mal mit dem Reparaturset und einem Öl/Filterwechsel beglücken.. ;-)
Wofür sind diese Kügelchen eigentlich?
20.03.2011, 20:40
Fahrzeug: ...
Zitat von dashane
Die meinte ich zwar gar nicht aber die ist noch besser...
Vielen Dank
