Alt 23.03.2011, 16:36   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich kann nur vermuten:
nur beim E32 annehmen,
dass die Kennzeichenbeleuchtung generell an Dauerplus liegen könnte und gegen Masse geschaltet wird; damit dann eine der Sofittenlampe der Kennzeichenbeleuchtung aushebeln (ohne deren Klammern langzuziehen),
- die Lampe herausnehmen,
- gemäß Kabelfarben oder mit Ohmmeter gegen Chassismasse den hochohmigeren Anschluß identifizieren
- annehmen, dass dieser der geschaltete (derzeit stromlose) Minuszugang zur Lampe ist
- an den anderen (nun als Pluspol angenommenen Anschluß) mit einem Netzgerät, was mit Strombegrenzung eingestellt werden kann, vorsichtig auf +12V gegen Chassismasse hochregeln (könnte auch die Batterie sein, aber mal 25A Si dazwischen machen)
und nun hoffen, dass die ZV bedienbar ist.
Sonst aber nichts weiter am Wagen einschalten, da sonst die Si der Kennzeichenbeleuchtung rausfliegen kann, wenn voller Zündungsstrom fliessen würde.
Beim E38 nimmt gemäß WDS auch das 94er Modell schon die high-side Schaltelektronik der Kennzeichenbeleuchtung via Lichtmodul vor, womit man nicht mehr rückwärts einspeisen darf.
Auf die Schnelle fällt mir nur ein, dass man den Batterieanschluß entweder am Anlasser oder der LiMa am fettesten 35mm2 (roten) Querschnittkabel bekommt, wo zum Pluspol zur Batterie hin nichts mehr geschaltet sein sollte.
Die Frage ist dann, wo kommst Du besser von aussen/unten ran.
ohne Gewähr!
Geändert von Sinclair (23.03.2011 um 17:22 Uhr). Grund: nach Knuffels Tipp geändert
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ohne Batterie Wagen abschließen BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2011 13:44
Elektrik: Über Notöffnung ins Auto, Batterie tot und defekte Sicherung der Heckscheibenheizung sporky BMW 7er, Modell E32 6 18.10.2008 20:09
Standheizung: Auto warm und Batterie leer? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2006 22:30
Keine Wagen-Anmeldung ohne Vollabnahme??? chatfuchs Autos allgemein 14 12.03.2006 15:43
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
