Hallo 7 er Gemeinde!
Nachdem ich nun
wochenlang  hier im Forum über HIFI gelesen habe,habe ich mich entschlossen meine Musikanlage zu erweitern.
Das Fahrzeug ist ein E 38 740 d/ 11.99
Hifi Professional mit DSP
4.3 Bordmonitor
CP600 von Maintronic (ein sehr gutes Gerät)
Radiomodul ist ein BM 24 (schon nachgelötet wegen den ständigen Unterbrechungen)
Nachgerüstet habe ich folgendes:
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406
6-KANAL-MOSFET-VERSTÄRKER 1400 W (separat einschaltbar)
JBL GTO 528 LAUTSPRECHER 130 MM statt den Mitteltönern in den Türen
Pioneer TS-WX11A in die Skisacköffnung integriert und am 6 Kanal AMP angeschlossen
CRUNCH CR-1000 POWER-KONDENSATOR
In jeder Vorderen Türe jeweils 2 Stk 2 Wege LS 160 mm eingebaut (das Original raus)
und LS Kabeln nach hinten gezogen und am 6 Kanal AMP geschlossen
Beim Einbau aller dieser Komponenten habe ich mich an die Anweisungen
aus dem Forum gehalten da ich kein HIFI Spezi bin.
Nun sind folgende Probleme aufgetaucht.
1.Bei leiser Musik treten Störgeräusche aus dem Pioneer TS-WX11A auf.
2.Wenn ich dann lauter drehe ist das Störgeräusch nicht mehr zu hören,aber der Verstärker schaltet ab obwohl ich schon den Pegel ganz auf minimum gedreht habe.
Ich hoffe die HIFI Spezialisten können mir weiterhelfen.Für jede weitere Info und alle Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
grüsse aus wien
bogi
