Alt 24.03.2011, 21:43   #1
santa_tobi
Frage EMF Fehler - Was ist das?
Hallo Leute,
es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen von allen Steuergeräten auf einmal[habe den Ausdruck bekommen] dort stand: EMF hat einen Fehler.
Was ist das EMF? Was macht das EMF?
Alt 24.03.2011, 22:14   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist das nicht die elektrische Feststellbremse?
Elektro-meschanische Feststellbremse
Auszug:
Die elektromechanische Feststellbremse ist eine Handbremse, die komfortabel und leicht über eine Taste in der Instrumententafel bedient wird. Neben dem Feststellen verfügt sie über die Funktionen Autostopp und Hillhold. Beim Autostopp wird das Fahrzeug bei Stillstand automatisch festgebremst. Der Fahrer muss beim Halten nicht, wie sonst bei einem Automatikgetriebe üblich, auf die Bremse treten, um das so genannte Leerlaufkriechen zu unterbinden. Beim Anfahren erfolgt das Lösen der Bremse mit dem Betätigen des Gaspedals. Die Hillhold-Funktion unterstützt durch das automatische Festbremsen und Lösen die Berganfahrt und verhindert ungewolltes Zurückrollen. Bei laufendem Motor werden alle Feststellbremsvorgänge hydraulisch über die Pumpe der Dynamischen Stabilitäts Control (DSC) umgesetzt. Bei abgestelltem Motor geschieht dies elektromechanisch über konventionelle Bowdenzüge zur Duo-Servo-Feststellbremse der Hinterachse.
Geändert von Widowmaker (24.03.2011 um 22:19 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 22:21   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Rrrrrichtichhh!
Alt 24.03.2011, 22:36   #4
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
echt gleiche Fehler kam bei mir heute auch!!!
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 23:23   #5
Kann es sein, dass Eure Batterie ein wenig schwach ist ?? - dann fällt nämlich die elektrische Feststellbremse aus!
Bei meinem E65 ist das so!
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 25.03.2011, 10:24   #6
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch von der Batterie sein,zu lange Codiert.
MFG LAKI
Alt 25.03.2011, 14:03   #7
Sag ich doch .....
Alt 25.03.2011, 19:08   #8
DennisLo
könnte sein
Kann mir jemand sagen was die Begriffe bedeuten?
Wenn ich FS lösche kommt der Fehler gleich wieder!
Danke,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EMF
Geändert von DennisLo (25.03.2011 um 19:18 Uhr).
Alt 25.03.2011, 19:16   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist doch egal, wenn du im EMF schaust, zeigt er dir den Fehler doch im Klartext an.
Alt 25.03.2011, 20:00   #10
DennisLo
Ja klar, bloss bei mir funktioniert alles einwandfrei das wundert mich. Egal muss nächste woche auf die bühne
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Welcher Fehler ist das? Frank 69 BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2011 18:49
Motorraum: DME-Fehler 254 und 209 - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2007 18:15
Elektrik: Welcher Fehler ist das ? Nat BMW 7er, Modell E38 4 07.08.2006 00:28
DIS sagt ZKE, hat Fehler. Was ist das? mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 07.10.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
