Alt 26.03.2011, 13:55   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Steuergerat Xenon-Licht
Hallo, allerseits.
Seit einiger Zeit habe auch ich ein Problem mit den Xenon.
Letzten Sommer hat sich zeitweise das Licht in`s rötliche geändert. Darauf hin wurden beidseitig neue Brenner eingesetzt.
Dann war lange lange Ruhe bis zum Winter.
Beim einschalten blieb oft die Lampe der Fahrerseite dunkel. Nach einer 1/2 Stunde Fahrt, beim aus- und erneuten einschalten geht`s dann. Aber auch nicht immer.
Oder die Lampe lässt sich ganz normal einschalten und nach einer Fahrt und kurzen Stop (Tanke) lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Was ich schon gemacht habe:
Brenner gegeneinander getauscht.
Alle steckverbindungen am und im Scheinwerfer mit Kontaktspray versehen.
12V Einspeisung vom Steuergerät umgangen und direkt am Trafo aufgelegt. Lampe Brennt hierbei immer sobald Spannung aufgelegt wird.
Nun zu den Fragen die ich habe.
Auf dem Bild (Sorry für die ungewohnt schlechte Qualität) ist die Platine aus dem Steuergerätgehäuse zu sehen.
Beide Gehäuse unterscheiden sich allerdings an der Kodierkerbe in der Anschlußbuchse. Sprich, man kann nicht die Steuergeräte zwischen den Lampen untereinander tauschen. Jedoch könnte man die Platinen in den Gehäusen untereinander tauschen.
Hat das jemand von euch schon mal gemacht???
Die zweite Frage ist, wo genau befindet sich das LKM in meinen `95???
Beschreibt die Stelle bitte genauer damit ich als nächstes nach kalten Löstellen schauen kann.
Gruß, Christoph
Dateityp: jpg 2011-03-26 12.11.38 a.jpg (65,2 KB, 21x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Elektrik: Xenon Licht nerko BMW 7er, Modell E38 17 16.11.2007 19:50
Elektrik: xenon licht golfer BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2006 20:39
Elektrik: Xenon Licht bobocpp BMW 7er, Modell E32 29 21.11.2006 12:01
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
