Alt 31.03.2011, 20:22   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Schiefes Lenkrad nach Spureinstellung
Hey Gemeinde habe ein weiteres Problem:
Die Spurstangen aussen wurden getauscht > Spur natürlich völlig verstellt!DSC oder was das im Kombi in der Mitte auch ist leuchtet.
Achsvermessung bzw.Spureinstellung machen lassen,Ergebnis:
Soweit sogut,allerdings ist mein Lenkrad bei geradeausfahrt schief!
Der Fritze sagte genauer kann er das nicht machen,es müsse was "elektronisch eingestellt" werden!
Beim einstellen hatte er aufjedenfall das Lenkrad gerade gestellt und dann die Spur eingestellt.Trotzdem ist das Lenkrad während der Fahrt schief!
Woran liegt das?Ist der nicht fähig genug?Aufn PC konnte er maximal 18" Räder einstellen,hab allerdings 19" drauf.Zusammenhang?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:24   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nicht fähig der Mann.Hat der das Lenkrad nur grade gestellt oder auch fest gemacht?
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:24   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Bau einfach das Lenkrad mal ab und schau nach,
ob evtl. die Zahnung im Vorwege nicht korrekt eingestellt war .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.03.2011, 20:41   #4
Gaser
Verzahnung kann nicht falsch sein,vorher war alles perfekt.
Nein der hat das Lenkrad nicht festgemacht soweit ich es in Erinnerung habe.
Also nur gerade gestellt.Aber nach der Einstellung war das Lenkrad immer noch in gerader Position,zumindest auf der Bühne..
Alt 31.03.2011, 20:48   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Vielleicht passt ja die Spur der Hinterachse nicht mehr?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:49   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
dann ist der Mann unfähig.
Beim ner Achsvermessung wird eine Klemme zwischen Sitz/Boden und Lenkrad in ~100%iger Geradeausstellung gekeilt, am besten natürlich mit Gummischutzbacken oder Überzug damit nichts kaputt geht, um das Lenkrad zu fixieren beim Einstellen der Achse.
PS: Zurück und reklamieren, zumindest Geld zurück.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 21:14   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich kenn das Spielchen auch. Oft haben unsere Wagen aber schon einiges an Spiel im Lenkgetriebe, da hilft dann das Fixieren der Lenkung auch nicht wirklich. Da wird dann erst vermessen und eingestellt, und am Schluss beidseitig (anti-)symmetrisch so lange an den Spurstangenköpfen gedreht, bis die jeweils anschließende Probefahrt zufriedenstellend verläuft...
Aber ich schließe mich den Vorrednern an - fähig klingt Dein Mechaniker nicht
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 00:43   #8
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Lenkrad ungerade
Guten Morgen Allseits,
dieses Thema verfolgt mich seit 1,6 Mio. BMW-km.
Von meiner Werkstatt nicht dauerhaft behebbar und Achsteile-Verschleiß-, Reifenwechsel- und Lenkradbauart bedingt - meine ich.
Was ich dabei schon erlebte - nach KD raus und zurück, raus und zurück da in andere Richtung nun und und und...
Wie schön war das DS-Einspeichenlenkrad in dieser Beziehung.
Danke, gute Nacht und viele Grüße
Günter
Alt 01.04.2011, 01:47   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wie oft auch hatte ich das früher schon gehabt, dank der Breitreifen.
Nochmals hin - wieder nichts!
Nochmals hin und dann setzte ich mir auf den Fahrersitz und hielt das Lenkrad fest. Die Beladung was so, wie ich sie überwiegend habe. Leerer Kofferraum ohne Reserverad, rechts kein Sitz.
Mehrmals hat er immer wieder 'a weng' nachgestellt. Ich hielt das Lenkrad, rüttelte links-rechts und wieder nachgestellt.
Und dann hats gepaßt!
Auch bei späteren Spureinstellungen kam es so immer beim ersten Mal hin selbst dann, als etwas Spiel im Lenkgetriebe war.
Tip: Laß es also mit Deiner üblichen Beladung nochmals nachstellen. So'was müßte kostenlos sein.
Alt 01.04.2011, 08:46   #10
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Also ohne das Lenkrad zu fixieren geht das mal garnicht.Sobald der an einer Spurstange schraubt verstellt sich das.
Das sieht man ja nun garnicht wenn der Wagen auf der Bühne steht und der unten dran rumschraubt.
Meine Achsvermessungswerkstatt(hab immer für alles meine Spezis,zahl da 25€) hat sogar noch immer beide Sitze vorn belegt.Also es haben sich noch mal 2 Mann reingesetzt.
Ruckeln im Lenkrad nach Bremsenwechsel und Reifenwuchten Dr.Motor BMW 7er, Modell E38 42 28.02.2011 08:12
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Gute Werkstatt zur Spureinstellung im Ruhrgebiet endlich gefunden rabu BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 28.01.2008 16:37
Fahrwerk: Frage zu meiner ?fehlerhaften? Spureinstellung BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 07.08.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
