Alt 10.04.2011, 19:43   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Standard Komische Geräusche aus dem Motorraum.
Hallo, ich bin neu hier und hab da mal paar fragen zu einen 740d automatik baujahr 09.99
und zwar hat mein cousen bei seinen E38 immer so ein kommisches geräusch aus den motorraum, ein brummen/vibrieren wenn er die türen mit der zentralveriegelung öffnet oder wenn er den kofferraum öffnet....
was ist das für ein geräusch und wozu ist das gut ?
nun zu den eigentlichen problem:
und zwar ging dieses geräusch damals nach ca. einer minute wieder von alleine aus oder sobald man den motor startet ging es auch aus....
aber seid 2 tagen brummt/vibriert es eigentlich die ganze zeit.
was kann ich meinen cousen empfehlen zu tun ?
ist was kaputt ?
Geändert von Rad1cal (10.04.2011 um 20:02 Uhr).
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 19:17   #2
Rad1cal
Beitrag
heute morgen war die batterie leer, weil dieses teil permanent an war
hat da keiner eine idee was sein könnte ??
Alt 11.04.2011, 20:36   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also mir fällt beim besten willen nix ein was beim entriegeln im motorraum geräusche machen könnte
Alt 11.04.2011, 20:42   #4
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Das einzige Teil was solche Geräusche macht, sind die Heizwasserventile.
Sie habe aber nichts mit der Türöffnung zu tun.
Bei mir gibst diese Geräusche nur wenn der Motor läuft und dann sehr Leise wenn man in diesem Bereich hinhört.
Checke mal diese Heizwasserventile!
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:17   #5
Rad1cal
vielleicht hab ich das falsch beschrieben....
aber es geht an, sobald sich was am auto tut, z.b. auto aufmachen, zündschlüssel rein steckt oder den kofferraum aufmacht...
also das geräusch kommt wenn man vor den grill steht, oben rechts
als ob was vorbereitet wird zum start.
-eine frage was ist eine sekundärluftpumpe, kann dass das problem sein ?
Alt 12.04.2011, 21:44   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Die Sekundärluftpumpe läuft aber erst bei Zündung auf II.
also beim Fahren;
sie mischt den Abgasen Frischluft zu, vergrößert somit das Volumen, mindert damit die Schadstoffkonzentration/Volumeneinheit und bringt auch schneller die KATs auf Arbeitstemperatur.
Sie sollte nach 30sec ?, max. einer Minute von alleine abgeschaltet werden.
Sie sitzt unten links, wenn man vor dem Grill steht.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 22:03   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Zuheizer ist im Sack. Ziehe mal Sicherung 49 im Kofferraum, dann ist Ruhe.
Karosserie: Geräusche aus dem kalten Motorraum spike BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2011 10:11
Heizung/Klima: Komische Geräusche aus dem Klimabedienteil gelli79 BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2009 18:22
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Hilfe: Geräusche aus dem Motorraum TJ BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
