17.04.2011, 12:34
Fahrzeug: E32 - 740i 09.92
hmm werde mal andere federn besorgen ist ja ein versuch wert, aber ertmal das motorlager tauschen vll wirds dann auch schon besser...
hat jemand das beim v8 schon gemacht?
bin für jeden typ dankbar.
17.04.2011, 13:35
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Seit dem ich von den Dämpfern der sportlichen fahrwerksabstimmung (226) auf Monroe Dämpfer gewechselt habe, liegt er auch um einiges schwammiger. Je breiter die Reifen, desto schlimmer. Der Komfort ist nicht merklich besser geworden - also eine Schnapsidee
Eine Spureinstellung tauchte noch nicht auf.
Die macht in jedem Fall Sinn, gerade nach Erneuerung von Fahrwerksteilen. Auch da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Nach der Einstellung bei ATU lief er schlechter geradeaus als nach meiner "Schnur"Spureinstellung. Da lohnt eventuell die Fahrt zum Freundlichen.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
17.04.2011, 14:00
707PS
Wenn Du die Federn machst dann mach die Domlager gleich mit. Dann kannst die sicher ausschließen, es kostet nicht die Welt und auseinander is ja eh schon alles.
18.04.2011, 18:01
ja wenn ich die federn umbaue mache ich das gleich mit, wäre ja quatsch wenn ich die alten einbauen würde
19.04.2011, 09:09
#16
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
warum fährst du nicht mal inne werkstatt und läßt den wagen übern stoßdämpferprüfstand ziehen. dann kannst die dämpfer ausschließen.
Mfg
19.04.2011, 09:16
#17
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hast du denn jetzt noch Spiel in der Lenkung?
10.05.2011, 12:52
#18
hallo, sry war auf montage und habe meinen laptop vergesen...
also das hydrolager habe ich gewechselt,( fahrerseite)
war keine große sache...
war jetzt mal zum tüv auf der rüttelplatte, er meinte stoßdämpfer und VA alles ok, aber hinten sollte ich nochmal die koppelstangen machen, dann wäre das weg.
27.09.2016, 14:34
#19
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
was ist hier das ergebnis gewesen? Was war der ausschlaggebende Grund für das schwammige Fahren?
31.10.2016, 10:09
#20
Fahrzeug: E32-735i dec 1986
Würde mich mahl interessieren. Man liest ja den ganzen beitrag um zu erfahren was da bei heraus komt.
