19.04.2011, 10:16
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Standlüftung
Hallo an alle
hab Probs mit meiner stadlüftung
zuerst mal das mein bc kein licht mehr hat (vermutlicherweise leuchten defekt)
aber auch meine standlüftung lässt sich nicht einschalten (im winter schonmal festgestellt das meine standheizung auch nicht geht)
woran kann das liegen?
weis nicht mehr weiter
danke im vorraus schonmal
MFG
19.04.2011, 10:26
Heizölverleiher
Hast du eine Zusatzbatterie im Kofferaum?
Wenn ja jibbet dort Sicherungen
Oder die Zusatzb. ist schlichtweg leer
Der Umwelt zuliebe:
19.04.2011, 10:28
ja zusatzbatterie ist drinne
aber sicherungen sind alle i.o
kann ich die batt messen oder kann man das nciht durch messen festellen?
MFG
19.04.2011, 10:30
Heizölverleiher
Mess dich Spannung an der Batterie direkt
Zum Test kannst du auch das dicke Relais überbrücken- dann geht alles auf die Fahrzeugbatterie
DIE ZUSATZBATTERIE DANN ABKLEMMEN
19.04.2011, 10:32
ok
aber ich kann doch acuh eig direkt überbrücken oder ?
welches relais ist das das grose schwarze?
wenn cih das gebrückt habe müsste die standlüftung doch eig gehen sofern die batt defekt ist ?!
MFG
19.04.2011, 10:36
Heizölverleiher
Dann muss es gehen
Klemm die kleine Batterie ab-- besser is dat
es ist das Relais an dem die Batterie direkt hängt
