Habe derzeit das gleiche Problem - Wechsler wird nicht erkannt.
Nach Quertausch des Interfaces aus einem anderen Fahrzeug funktionierte es problemlos. (provisorisch angesteckt)
Ergo: Interface defekt!
Wollte es ausbauen und mal aufmachen, allerdings ist das Scheißding zusammen mit dem Tuner auf eine Halterung geschraubt und interessanterweise kommt man weder an die Schrauben des Interfaces, noch an die des Tuners.
(da sind keine 2cm Platz zwischen, um einen Schraubenzieher anzusetzen!)
Der gesamte Geräteträger scheint vom Holraum in der Seitenwand aus festgeschraubt zu sein!
Um da ran zu kommen muß vorher wohl offensichtich der komplette CD Wechsler samt Telefoneinheit und Geräteträger ausgebaut werden, was eigentlich absolut schwachsinnig und unnötig erscheint, wenn man vielleicht zwei cm mehr Platz zwischen den Einheiten zum Lösen der Schrauben gelassen hätte!
Somit wohl wieder eine Fingerübung für den Lehrling in der Werkstatt...
