27.04.2011, 00:20
Fahrzeug: E34 540iAT
Sicherungen Fernlicht?
ich hab mal ne ganz einfache Frage, bei der ich über die Suche nicht wirklich fündig geworden bin.
Welche Sicherungen (Stärke) hat das Fernlicht beim E32 750?
Ich hab in meinem 5er Lampen aus einem solchen drin. (wg. Xenon Abblendlicht)
Wollte heute imho das erste Mal nach dem Einbau das Fernlicht benutzen. Aber nix da... Schon das Schlimmste befürchtet. Zu Hause erstmal geschaut ob die Kabel überhaupt dran sind^^ und dann die Sicherungen: beide durch. Getauscht, beide gleich wieder durch. statt der 7,5A welche mit 10A reingemacht und alles funzt.
Jetzt weiss ich nicht ob das normal ist und das Fernlicht beim 750 mehr Saft zieht oder ob ich ein Problem mit dem Xenonumbau habe... Wobei ich mir irgendwie beides nicht so richtig vorstellen kann...
27.04.2011, 00:38
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
27.04.2011, 00:45
Für Original Xenon Umbau gibt es hier die BMW Einbauanleitung. Es muß ja für das Abblendlicht die 7,5er Sicherung auf Steckplatz 60 und 62 gegen jeweils 30A getauscht werden.
Gruß Stephan
27.04.2011, 01:35
Abblend tut ja ziemlich...
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/xenon_einbau.pdf
Aber das Fernlicht hat eben vorhin gesponnen...
Lt. der Übersicht sollten 7,5er aber richtig sein, keinen blassen Schimmer was da schon wieder schiefgeht...
Danke jedenfalls
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Sicherungen
Heiko0041 |
0 |
08.05.2008 17:41 |
Sicherungen
bmw54 |
6 |
12.05.2007 09:42 |
!LT!$ |
2 |
28.12.2004 15:37 |
