Alt 01.05.2011, 02:53   #1
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Ich hab mein Getriebe letzten Herbst bei ZF in Dortmund warten lassen.Bei der Probefahrt erklärte mir Herr Sagert der wie hier im Forum bekannt ist wirklich Ahnung von der Materie hat ausdrücklich:
"Bei Schaltvorgängen zwischen R und D IMMER eine Gedenksekunde einlegen damit das Getriebe Zeit hat Druck abzubauen.Schnelles schalten zwischen R und D und dann womöglich sofort ordendlich Gas geben sind für die Lebensdauer des Getriebes Gift !"
Ich persönlich würde während des wechsels der Fahrstufen niemals bereits Gas geben.
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 04:00   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Genauso wird's gemacht!
Gedenksekunde auf N, dann auf D respektive R und warten bis der Gang "eingerastet" ist.
Wenn in P dann direkt auf R oder D durchziehen.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 07:05   #3
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wolfi
Nur daß, wenn Du auf P bist und nach D willst, über N mußt. Und da schriebst Du selbst: Gedenksekunde einlegen. Also nichts mit direktes Durchziehen von P auf D... das widerspricht der ersten Aussage von oben.
Ich würde einfach ruhig und nicht hastig den Gang einlegen, ohne mir zuviel Gedanken zu machen.
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 07:51   #4
Frank 69
Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in R Druck aufzubauen,da widerspricht sich nichts.
P ist im Prinzip das gleiche wie N nur mit zusätzlicher wegrollsperre.
Das Getriebe braucht beim einlegen einer Fahrstufe immer etwas zeit bis es Druck aufbaut,das merkt aber eigentlich jeder.
Wozu sollte ich wenn ich von P in D will erst R komplett einlegen und dann wieder verlassen?
Immer zügig drüber weg,von D nach P auch.
Geändert von Frank 69 (01.05.2011 um 07:57 Uhr).
Alt 01.05.2011, 07:55   #5
hamma
Zitat von Frank 69 Beitrag anzeigen
Von P kann man bedenkenlos zügig auf D durchziehen,ja sollte man sogar damit das Getriebe keine Zeit bekommt in D Druck aufzubauen, ...
Du meinst "R", richtig?
Alt 01.05.2011, 13:50   #6
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
ne eben nicht...wenn man in jeder fahrstufe verweilt hat man eine höhere belastung. wenn man in einem zug von P auf D schaltet übergeht die Getriebesteuerung die einzelnen fahrstufen und es kommt weder zu druckaufbau noch zu verschleiss. wenn man von P auf D in jeder Fahrstufe verweilt, meint das Getriebe, man hat den gang gewählt und baut auch entsprechend durck auf. von R auf D sollte man in N eine kleine pause einlegen, das ist korrekt. aber von P nach D geht man zügig in einem, wie oben schon richtig gesagt
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 14:01   #7
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Da hätte ich auch nochmal ne Frage. Ich lasse beim ausmachen den Wahlhebel auf D stehen und stelle vor dem Zündschlüssel rausnehmen auf P.
Schadet das der Automatik?
Alt 01.05.2011, 14:18   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte und das sehe ich auch so.. (Cooler Satz)
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten aber bevor man Gas gibt, sollte der Gang Kraftschluß haben. Da gehört die Gedenksekunde hin. Sonst ist es Gift fürs Getriebe.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 15:40   #9
hamma
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte ...
at4wobe1 schreibt "Gedenksekunde auf N", steht doch ganz klar so da.
Und so sehe und mache ich das auch. Seit Jahren, klappt prima.
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten...
Und nein, genau das schreibt und meint(?) at4wobe1 nicht. Das schnelle Durchschalten nur wenn von P->R oder von P->D. Nicht aber von D->R oder von R->D. Das geht über N, und auf N gibt's eben die Gedenksekunde. So lese ich seinen Post. Und so mache ich das wie gesagt auch schon immer instinktiv.
Alt 01.05.2011, 15:43   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Leerlauf ist N (eigentlich auch P), nicht D oder R nonickatall meint und beschreibt das schon auch richtig
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein Abstieg: von 4,4l auf 3,5l auf 2,8l Christoph BMW 7er, Modell E38 16 07.09.2013 00:57
Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles Michakw236 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2009 10:01
Elektrik: Service Balken auf einmal von 5 auf 1 grünen Balken gefallen! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2007 19:25
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Elektrik: VON 4:3 auf 16:9 da7er BMW 7er, Modell E38 11 06.03.2005 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
