Alt 01.05.2011, 14:06   #11
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
super antworten :-)
wobei ja im kalten zustand dieser kleine ruck von p auf d größer ist durch höhere drehzahl ... gibt es da eine begrenzung ? sprich man kann den gang ab einer bestimmen drehzahl nicht mehr einlegen ?
und eins ist mir noch aufgefallen, wenn ich die bremse betätige merkt man im schalthebel ein kleines klack wass kann das sein ?
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 14:09   #12
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Das ist ne Sperre, das man nur während des Stillstandes schalten kann.
Alt 01.05.2011, 14:12   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Da hätte ich auch nochmal ne Frage. Ich lasse beim ausmachen den Wahlhebel auf D stehen und stelle vor dem Zündschlüssel rausnehmen auf P. Schadet das der Automatik?
Nein, nur Deiner Batterie, weil Du ja auf der Bremse bleibst oder sie erneut trittst um das Fahrzeug zu sichern. Dabei sind die Bremsleuchten an, ohne daß die Lima lädt.
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
... Wenn in P dann direkt auf R oder D durchziehen. ...
So mache ich das auch. Da ruckelt gar nichts.
Wenn D greift, dann spürt das Poposensometer das und dann erst gibt man Gas.
Einige ganz Schlaue drehen aber zuerst auf 3000 oder 4000 U/min und ziehen dann auf D, um somit wie mit 'm Schaltgetriebe einen schwarzen Strich ziehen zu wollen.
Alt 01.05.2011, 14:17   #14
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ich glaube, das kann ich verschmerzen.
Alt 01.05.2011, 14:18   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von hamma Beitrag anzeigen
Nur daß, wenn Du auf P bist und nach D willst, über N mußt. Und da schriebst Du selbst: Gedenksekunde einlegen. Also nichts mit direktes Durchziehen von P auf D... das widerspricht der ersten Aussage von oben.
Ich würde einfach ruhig und nicht hastig den Gang einlegen, ohne mir zuviel Gedanken zu machen.
AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte und das sehe ich auch so.. (Cooler Satz)
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten aber bevor man Gas gibt, sollte der Gang Kraftschluß haben. Da gehört die Gedenksekunde hin. Sonst ist es Gift fürs Getriebe.
Alt 01.05.2011, 15:40   #16
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
AT4 meinte ja auch, dass man eine Gedenkminute vor dem Gasgeben und nicht nach dem Gang einlegen, einlegen sollte ...
at4wobe1 schreibt "Gedenksekunde auf N", steht doch ganz klar so da.
Und so sehe und mache ich das auch. Seit Jahren, klappt prima.
Man kann alle Fahrstufen im Stehen bei Leerlauf schnell durchschalten...
Und nein, genau das schreibt und meint(?) at4wobe1 nicht. Das schnelle Durchschalten nur wenn von P->R oder von P->D. Nicht aber von D->R oder von R->D. Das geht über N, und auf N gibt's eben die Gedenksekunde. So lese ich seinen Post. Und so mache ich das wie gesagt auch schon immer instinktiv.
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 15:43   #17
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Leerlauf ist N (eigentlich auch P), nicht D oder R nonickatall meint und beschreibt das schon auch richtig
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 15:59   #18
hamma
Es ist doch ganz einfach so:
Man macht in N eine Pause, wenn man über N "geht". Es sei denn man kommt -quasi direkt- von P.
Alt 01.05.2011, 16:08   #19
bmw740dn
welche funktion hat denn die bremse die man tritt wenn man die fahrstufen einlegt ähnlich wie eine kupplung ?
und lässt sich bei hoher drehzahl in N ein gang einlegen oder ist das elektronisch geregelt ... ?
Geändert von bmw740dn (01.05.2011 um 16:24 Uhr).
Alt 01.05.2011, 16:39   #20
amnat
† August 2024
Die Bremse hat in diesem Zusammenhang nur die Funktion, daß Du überhaupt aus "P" herauskommst.
Aus "N" kann man auch bei höherer Drehzahl einen Gang sogar ohne zu bremsen einlegen, wenn die Drehzahldifferenzl zwischen der Kurbelwelle und der Kardanwelle nicht zu groß ist, z.Bsp. mit 2000 U/min bei 100 km/h. Sonst funzts nur mit Bremsen. Das ist wohl vom AGS überwacht.
Geändert von amnat (02.05.2011 um 01:15 Uhr). Grund: AutomatischesGetriebeSteuergerät anstatt AntriebsSteuerGerät
Motorraum: Mein Abstieg: von 4,4l auf 3,5l auf 2,8l Christoph BMW 7er, Modell E38 16 07.09.2013 00:57
Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles Michakw236 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2009 10:01
Elektrik: Service Balken auf einmal von 5 auf 1 grünen Balken gefallen! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2007 19:25
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Elektrik: VON 4:3 auf 16:9 da7er BMW 7er, Modell E38 11 06.03.2005 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
