Alt 09.05.2011, 22:52   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
05,92 is ja mal richtig blöd.. da kann beides drin sein... ich tipp aber mehr darauf das du noch den alten Blinkerhebel hast mit dem Relais am Kabel und da wird eines ab sein oder er hat sich da was gefrickelt für den Strom der ollen Blinkhupe... Ich tipp mal weiter das du einen R6 ohne Airbag hast.. dann ist das alles kein Ding... einfach die Verkleidung von der Lenksäule weg und mal schauen wo die Kabel lang laufen... Wenn du dann so einen kleines Oranges Relais in der Hand hast dann ist es das alte System. Wenn du Airbag haben solltest musst du halt vorsichtig sein und den Strom abklemmen... Nicht das dir da was um die Ohren fliegt... ist nicht wirklich schwerer nur umständlicher weil du zwischendurch nicht testen kannst ohne Strom...
Kai
Stichworte
blinker
kein Fahrlicht, kein Blinker keine Nebellicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2009 21:00
Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2008 15:32
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 19:00
Motorraum: 730i V8 macht rasselndes Geräusch 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 31 17.05.2007 10:18
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
