Alt 11.05.2011, 23:39   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Danke,
das mit dem Steuergerätereset werde ich mal ausprobieren, evtl hilft das was.
Das mit den Ventilen ist allerdings etwas schwerer:
zuerst hatter gar keine gamcht, dann nach mehr als 10 tsd km hatter angefangen leicht Geräusche zu machen. aber mit den 0,3 mm Spiel, die ja sein sollten übertönt das Tickern den Sportauspuff, der wirklich laut ist, gasgegeben habe ich eig fast gar nicht nur bis 1,5k U/min das hat gereicht dass man sein eigenes wort im Innenraum nicht mehr verstanden hat, das kann nicht normal sein
Bei 0,15 mm Spiel also "eigentlich" viel zu eng klingt der Motor am ehesten so wie vor der ganzen Einstellerei, es klackert nur noch ein bisschen zuviel.
Sollte sich in dem Fred nichts weiter ergeben stelle ich es auf 0,1mm ein dnan kann man wenigstens über 2 tsd touren beschleunigen ohne dass man angst hat dass das ganze ding gleich explodiert.
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 20:30
Gas-Antrieb: LPi - flüssige Gaseinspritzung beim M30B35 dr35 BMW 7er, Modell E32 38 13.03.2010 21:21
Motorraum: Klackern beim M30B35. Zylinder 5-6. m30 freak BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2009 18:37
Zündkabeln unterschiedlich beim M30B35 motor ?? BigV BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2009 22:15
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
