Alt 12.05.2011, 10:16   #1
Solvin
Fahrzeug: -
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Und nie schraube und deckel gleichzeitig entfernen, sonst hast wieder luft drin!
Haha. Das hast du bestimmt mit dazugeschrieben, da ich das letztes mal falsch gemacht habe als du mir das Entlüften erklärt hast
Ich erkenn mich zumindest wieder.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 10:17   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
glaub jeder von uns hat das mal gemacht es schadet also nie das im hinterkopf zu behalten
Alt 12.05.2011, 12:29   #3
ollicentre
Ganz im Ernst, ich habe es bislang noch nie gemacht, ... habe grade einen Tread gefunden wo es folgendermaßen beschrieben wird, ...
Den Verschlussdeckel lockern, aber vom Ausgleichsbehälter nicht abnehmen. Dadurch wird den übermäßige Austritt des Kühlmittels aus dem Ausgleichsbehälter verhindert.
Die Zündung einschalten.
Den Heizregler auf maximale Temperatur stellen.
Das Gebläse auf niedrige Stufe einstellen. Damit sind die Heizventile geöffnet und die Zusatz-Wasserpumpe läuft.
Den Motor Laufen lassen und mit drei bis vier kurzen Gasstößen (ca. 4500 bis 5000 U/min) den Motorkühlkreislauf durchspülen.
Hierbei den Motor nicht länger als ca. 30 Sekunden Laufen lassen, damit sich das Kühlmittel nicht erwärmt und dadurch ausdehnt.
Sinkt dabei der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter, dann den Ausgleichsbehälter bis zum maximalen Kaltbefüllstand auffüllen.
Den Verschlussdeckel festschrauben und den Motor Warmlaufen lassen, bis der Thermostat öffnet.
Kühlmittelstand kontrollieren. Die unterschiedlichen Ausführungen des Ausgleichs-behälters beachten:
Transparenter Ausgleichsbehälter:
Zur Kontrolle des Kühlmittelstands den Motor abkühlen lassen.
Die Kühlmitteltemperatur darf 30 °C nicht überschreiten. Liegt die Umgebungstemperatur über 30 °C, dann den Motor mindestens auf die Umgebungstemperatur abkühlen lassen.
Den Kühlmittelstand prüfen, ggf. das Kühlmittel bis zum maximalen Kaltbefüllstand auffüllen (siehe Markierung am Ausgleichsbehälter).
Hinweis: Die Behältermarkierung zeigt den Flüssigkeitsstand bei ca. 20 ° C an.
Schwarzer Ausgleichsbehälter:
Zur Kontrolle des Kühlmittelstands den Motor abkühlen lassen. Die Kühlmitteltemperatur darf 30 °C nicht überschreiten. Liegt die Umgebungstemperatur über 30 °C, dann den Motor mindestens auf die Umgebungstemperatur abkühlen lassen. Den Kühlmittelstand prüfen, ggf. das Kühlmittel bis zum maximalen Kaltbefüllstand auffüllen (die Kugel an der Schwimmernadel ist in einer Ebene mit der Oberkante des Ausgleichsbehälters).
So habe ich es jedoch noch nie gehört, ...?! Also gehen mehrere Wege nach Rom!?
Alt 12.05.2011, 12:38   #4
hatte ich auch mal, also das Gluggern, bei mir war Wasser im Heizkasten
Prüf mal den Hauptablaufschlauch der Windschutzscheibe! den zieht der öfer mal ab und vergisst ihn
Alt 12.05.2011, 13:09   #5
memyselfundich
Die Anleitung ist gültig, und sollte auch so befolgt werden, zusätzlich noch mit den ratschlägen von mir, klappt das entlüften fast problemlos
Also nochmal kurz:
(bei abgelassenen wasser gültig
Wasserstand soweit auffüllen wie es geht. Motor anmachen, Heizung auf 32 grad und wasser nachfüllen, wenn der wasser stand im leerlauf halbwegs stabil ist, drehzahl auf über 2500 rpm erhöhen (zur durchspülung vom wärme tauscher der heizung) und wieder wasser nachfüllen. Deckel drauf schrauben, entlüfter schraube auf drehen, bis blasen freies wasser raus kommt. Zuschrauben. Deckel wieder auf, wasser nachfüllen (je nachdem wieviel luft war, evtl auch unnötig..) So dann wagen auf die autobahn, und warm fahren, haupt kreislauf muss auf gehen. Dann so immer wieder mit 3000-3500 rpm fahren. Dann Zur Tanke raus, entlüften, weiter fahren, das ganze 2-3 wieder holen. Daheim dann den wagen mit der schnauze nach oben abkühlen lassen. Am nächsten morgen wasser stand überprüfen, nachfüllen, und wieder warm fahren, dann entlüften..
Innenraum: Armaturenbrett Muaddib735 BMW 7er, Modell E65/E66 14 04.11.2011 20:58
E38-Teile: Armaturenbrett Meinv8 Biete... 0 30.05.2009 10:37
Elektrik: armaturenbrett sprengi BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 21:41
armaturenbrett jescho BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 23:21
Armaturenbrett rocky BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2002 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
