| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.05.2011, 01:48 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
					Zitat von Viper 750iL  ich will dir auch kein unsachgemäßes ausbauen unterstellen aber sowas passiert schon mal. Für mich hört sich das ganze nach nem Schuss auf der Anschlussplatine an... Wäre der Stecker wirklich völlig falsch belegt wäre es sofort abgeraucht... Ist aber alles Kaffeesatzleserei aus dieser Entfernung.
 Kai
 |  ... seuftz - nein, kaffeesatzleserei wollen wir hier nicht betreiben - hast recht.
ich werd am besten einfach n neues radio kaufen und von denen gleich einbauen lassen
es ist zum mäusemelken ... ich bau dir nen haus, aber wenn`s um elektrik geht
danke euch dennoch für`s antworten   |
		|  16.05.2011, 01:58 | #22 |
	| So, Führpark ausgetauscht
					Zitat von lasseskrachen   ... ich bau dir nen haus, aber wenn`s um elektrik geht
- |  wie du baust nen Haus ohne Elektrik?
dad is dann aber janz schön dunkel im Keller...
Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		|  17.05.2011, 23:42 | #23 |
	| Mitglied
				 Wie viele Sicherungen gibt es beim E32 für das Radio ?
 Hallo @all,
... ich habe ja schon vor ein paar tagen mit einem radio problem hier eure nerven in anspruch genommen    - stehe aber nachwievor und vor einem neuem problem.
nun hat es auch mein neues / anderes radio (JVC KD-G343) erwischt, oder ........ ?
hier kommt ihr nun zum zuge .... jedesmal haut es die sicherung vorn im motorraum (nr.18) aus den federn ^^
selbst, wenn ich diese 15amp sicherung neu mache geht das radio (immer noch) nicht
alle anderen sicherungen vorn sind i.o.
gibt es im wagen noch irschendwo nen sicherungskasten, wo eine sicherung steckt die ich somit übersehen habe ????
vielen dank im vorraus für antworten/tipps |
		|  17.05.2011, 23:51 | #24 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Und weshalb postest Du das im E23- Forum ?
 Ich verschieb´s gleich mal.
 Knuffel
		|  17.05.2011, 23:57 | #25 |
	| Mitglied
 Knuffel
 |  ups - danke knuffel - hab`s verdusselt, sorry |
		|  18.05.2011, 00:01 | #26 |
 du hast unter der Rücksitzbank noch einen Sicherungskasten aber da sollte eigentlich keine Sicherung fürs Radio mit drin sein...
 Kai
		|  18.05.2011, 00:05 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von knuffel  Und weshalb postest Du das im E23- Forum ?l |  Nur ein Zahlendreher.
Unter der Rückbank müßte auch noch eine Sicherung fürs Radio sein, 30 Ampere hat die. Zumindestend bei mir gehts das Radio aus, wenn ich die ziehe. Die ist nicht außen, sondern du mußte den Deckel vom Kasten losschrauben, um ranzukommen. Hab leider keinen Sicherungsdeckel hier, kann natürlich sein, daß es bei den Sicherungsbelegungen baujahrsbedingte Unterschiede gibt, also am besten mal die Rückbank rausrupfen und nachschauen. |
		|  18.05.2011, 00:19 | #28 |
	| Mitglied
 .... der eine so, der andere so - aber ... werd ich wohl mal schauen   )
gibts doch gar nicht, oder ?
ich lad hier mal nen bildchen hoch von der kabel belegung, vieleicht kann mir ja jemand sagen, wo wie was drann muss ^^ |
		|  18.05.2011, 00:38 | #29 |
 naja, zumindest weißt du jetzt das da noch ein Kasten ist... Ich meine aber das die 30A Sicherung hinten nicht nur das Radio bedient. Wenn bei dir sonst alles geht ist das eher unwahrscheinlich.
 Kai
		|  18.05.2011, 00:38 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von lasseskrachen  .... der eine so, der andere so - aber ... werd ich wohl mal schauen   )
ich lad hier mal nen bildchen hoch von der kabel belegung, vieleicht kann mir ja jemand sagen, wo wie was drann muss ^^ |  Wenn die Sicherung Nr. 18 ständig fliegt, wird da ein Kurzschluß sein. Hast du noch ein anderes Radio zum testen?
Schau dir hier mal das Word Dokument an, und prüf nach, ob du auch alles richtig angeschlossen hast. Da gibt es übrigens auch Adapter auf DIN Stecker für, die BMW Stecker werden aus Faulheit gerne mal abgekniffen und dann kann der nächste Besitzer erstmal stundenlang messen, was wo dran kommt. Hab ich auch schon durch.     http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ltistecker.doc
Ansonsten haben manche Radios an der Rückseite auch noch eine Sicherung sitzen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
